Tiger
Автосигнализация Tiger Escort ES-100 с обратной связью и сиреной
Артикул: 125213
2 отзыва
Голосов: 3
2 125 грн.
БрендTiger
МаркаEscort ES-100
Типавтосигнализация с обратной связью
ДиапазонFM 433,92 МГц
Тип связидвусторонняя
Сирена в комплекте+
Датчик(и) в комплектеудара
Номинальное напряжение9 - 15 В
Защищенность от взломасредняя
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Escort ES-100 с обратной связью и сиреной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Escort ES-100 с обратной связью и сиреной
Автомобильная сигнализация Tiger Escort ES-100 отличается широкими функциональными возможностями, очень легко настраивается, долговечна, демонстрирует стабильную работу в любых условиях, легко устанавливается на любые легковые автомобили.
Данная модель была разработана с учетом всех современных требований, предъявляемых к безопасности и удобству эксплуатации электронных систем, устанавливаемых в самых разных транспортных средствах. Это надежная система охраны с двухсторонней связью, то есть управление и регулирование различных функций в данной системе совершается посредством передачи и приема сигнала с двунаправленного управляющего брелока.
Основные возможности и параметры охранной системы:
2 брелока в комплекте
В комплект входит 2 компактных пульта управления: односторонний и двусторонний, последний отличается усиленной громкостью подачи сигнала, металлической окантовкой корпуса и оснащен встроенным ЖК-дисплеем, на который дополнительно передаются специальные сервисные сообщения в момент срабатывания тревоги. Брелоки компактные, просты и удобны в эксплуатации.
Большой радиус действия
Брелоки отличаются большим радиусом действия, они обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 100 метров, а принимать сигнал в режиме пейджинга могут на расстоянии до 7000 метров. То даже находясь на удалении, вы легко сможете управлять системой и получать оповещения.
Стандартная рабочая частота
Сигнализация работает на стандартной частоте 433.92 MHz, который используется в большом количестве современных автомобильных сигнализаций. Это позволяет устройству обеспечить стабильный сигнал в любых условиях.
Динамический код
В данной охранной системе используется оригинальное динамическое кодирование — Learning кодирование. Использование данной технологии защитит при попытке копирования сигнала с помощью кодграббера, так как код постоянно меняется, при посылании каждой новой команды с брелока на сигнализацию.
Динамический код
Автоматическое запирание дверей
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
Сирена в комплекте
Сирена в комплекте
Комплектация данной авто сигнализации уже включает звуковую сирену, что говорит о том, что она уже полностью готова к подключению. То есть при покупке данной охранной системы водителю не придется приобретать сирену дополнительно.
Дополнительные функции сигнализации:
— Двухзонный датчик удара.
— Постановка/Снятие разными кнопками на брелоке.
— Закрытие/Открытие автомобильных дверей.
— Режим ПОИСК.
— Режим ТРЕВОГА.
— Режим ПАНИКА.
— Функция тихой охраны.
— Управление дверными замками при Вкл./Выкл. зажигания.
— Активации охранного режима без сигналов сирены.
— Двушаговое снятие с охраны.
— Выход для управления багажником.
— 5 дополнительных каналов с предустановленными функциями.
— Персональный программируемый 2-знаковый PIN-код.
— Вызов водителя.
— Проверка статуса системы.
— Проверка канала связи.
— Учет задержки погасания света в салоне.
— Встроенные реле центрального замка.
— Встроенное реле фонарей.
— Режим ТУРБОТАЙМЕР с поддержкой зажигания.
— Выход на блокировку двигателя.
— В комплект входит реле блокировки.
— Негативный «-» и позитивный «+» вход дверного выключателя.
— Ограничение числа срабатываний.
— Передача сообщений о неисправности зоны охраны.
— Исключение неисправной зоны из охраняемого периметра.
— Наличие антены со светодиодом и кнопкой вызова.
— Конечный выключатель в комплекте.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
— Канал №1
 — 300 мА. Функция КОМФОРТ — выход на стеклоподъемники
— Канал №2
 — 300 мА. Выход управления отпиранием багажника
— Канал №3
 — 300 мА. Режим ТУРБОТАЙМЕР, с поддержкой зажигания
— Канал №4
 — 300 мА. (NC) нормально замкнутая блокировка двигателя
— Канал №5
 — 300 мА. (NO) нормально розомкнутая блокировка двигателя
