Tiger
Автосигнализация Tiger Bastion BS-777
Артикул: 140534
скидка -16%
2 отзыва
2 178 грн.
БрендTiger
МаркаBastion BS-777
Типавтосигнализация с обратной связью
ДиапазонФМ 868 МГц
Тип связидвусторонняя
Номинальное напряжение9 В – 15 В
Защищенность от взломасредняя
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Bastion BS-777 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Bastion BS-777
Оригинальная двусторонняя автомобильная сигнализация Tiger Bastion BS-777 с ЖК-брелоком. Это простая и надежная система, работающая на основе инновационного диалогового кода. Пульт передает в главный блок управления команду, например, снять систему с охраны. Но сигнализация не будет ее выполнять, пока система не убедится, что команду отправил автовладелец "своим" брелоком. Для верификации на пульт управления передается зашифрованное сообщение, с его помощью проводится проверка правильности ключей шифрования. Пульт, получив зашифрованное сообщение, со своей стороны опять шифрует его в соответствии с внутренним алгоритмом шифрования и отправляет обратно на блок управления. Если код правильный, то система выполняет команду.
Особенности и возможности автомобильной сигнализации:
Диалоговое кодирование сигнала
Благодаря использованию современного диалогового кодирования сигнала с с отдельными ключами шифрования удалось добиться высокой надежности. Сигнализация хорошо защищена от перехвата сигнала всеми известными код-граберами.
Рабочая частота 868 МГц
Система работает на частоте 868 МГц GFSK с 128 каналами. GFSK представляет собой тип частотной модуляции, при котором используется Гауссовый фильтр, который сглаживает частотные перестановки при изменении значения информационного символа. Это позволяет обеспечить стабильный прием сигнала и уменьшить перекрестные помехи.
Рабочее расстояние до 1500 м
Управление охранной системой с помощью ЖК-брелока может осуществляться на расстоянии до 400 м. При этом дистанция пейджинга составляет 1500 м.
Режим антиограбления
В данной сигнализации присутствует специальный режим ANTI-HI-JACK, который защищает в случае попытки силового захвата транспортного средства. При его активации мотор через небольшой промежуток времени (задержка активации) просто глохнет и машина никуда не едет.
Управление открытием багажника
В охранном комплексе реализована очень удобная и полезная опция, позволяющая дистанционно управлять открыванием багажника.
Блокировка двигателя
Автомобильная сигнализация дополнительно оборудована реле блокировки двигателя (Н3, НР).
Пульты управления в комплекте
Данная модель комплектуется одновременно двумя брелоками: 5-кнопочным ЖК-брелоком и резервным 4-кнопочным. Оба брелока работают на основе диалогового кодирования сигнала.
Дополнительные охранные и сервисные возможности автомобильной сигнализации
— Оповещение об экстренных ситуациях приходят на двусторонний пульт дистанционного управления.
— Постановка/снятие с охраны.
— В комплекте имеется 2-уровневый датчик удара.
— Управление блокировкой/разблокировкой автомобильных дверей.
— Постановка/Снятие без звукового сигнала.
— Возможность активации режима охраны с выключенным датчиком удара.
— +/- входы для дверных выключателей.
— Входы выключателя капота и багажника.
— Режим для сервисного обслуживания автомобиля VALET.
— Возможность аварийного снятия с охраны с помощью специального двухзначного PIN-кода.
— Режим «ПАНИКА».
— Возможность поиска автомобиля на стоянке.
— Режим «TURBOTIMER».
— Функция «КОМФОРТ».
— Встроенные реле фонарей и центрального замка.
— Проверка состояния автомобиля.
— Обход неисправной зоны.
— Возможность индивидуального программирования отдельных режимов и функций.
— Основные электрические параметры системы:
— Рабочее напряжение: 9-15 В.
— Потребляемый ток: ~15 mA.
— Максимальный ток:
— реле фонарей: 10 A.
— реле ЦЗ: 15 A.
— наружное реле блокировки: 30 A.
— Рабочая температура -30°C...+75°C.
