| Бренд | Tiger |
| Марка | Amulet PLUS |
| Тип | автосигнализация с односторонней связью |
| Диапазон | FM 433,92 МГц |
| Тип связи | односторонняя |
| Алгоритм кодирования | Динамический код |
| Датчик(и) в комплекте | удара |
| Номинальное напряжение | 10 В – 15 В |
| Защищенность от взлома | низкая |
| Производитель | Китай |
Вы можете купить автосигнализацию Tiger Amulet PLUS с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Tiger Amulet PLUS с односторонней связью
Автомобильная сигнализация Tiger Amulet-Plus – это простая охранная система с односторонней связью. Она обеспечивает хорошую защиту автомобиля от угона и подает сигнал тревоги владельцу транспортного средства в случае фиксации попытки взлома. Полный набор охранных функций, включая блокировку двигателя, а также большой выбор доступных сервисных режимов делают эксплуатацию комфортной, а защиту надежной.
Основные возможности и параметры охранной системы:
2 брелока в комплекте
В комплект входит 2 компактных пульта управления с четырьмя кнопками. Они удобно размещаются в руке, выполнены из качественного пластика, обеспечивают легкое и простое управление системой. Кнопки нажимаются легко.
Радиус действия – 30 м
Брелоки отлично работают и обеспечивают передачу сигнала без сбоев на расстояние до 30 метров. Этого вполне хватает для поиска машины на стоянке или для постановки на охрану во дворе.
Стандартная рабочая частота
Сигнализация работает на стандартной частоте 433.92 MHz, который используется в большом количестве современных односторонних автосигнализаций. Это позволяет устройству обеспечить стабильный сигнал в любых условиях.
Динамический код
В данной охранной системе используется оригинальное динамическое кодирование кода — Learning кодирование. Использование данной технологии защитит при попытке копирования сигнала с помощью кодграббера, так как код постоянно меняется, при посылании каждой новой команды с брелока на сигнализацию.
Anti-Hi-Jack
Сигнализация оснащена специальным защитным режимом Anti-Hi-Jack, который обеспечивает защиту при попытке физического угона. Система просто блокирует двигатель, и вор не сможет далеко уехать на краденой машине. Активируется режим с брелока или по открыванию дверей.
Автоматическое запирание дверей
В данной модели предусмотрено наличие функции, которая обеспечивает запирание дверей в автоматическом режиме, как только включается зажигание. Это очень удобно, кроме того дополнительно повышает безопасность пассажиров в салоне машины.
Также система может выполнять и другие функции:
— Постановка на охрану и снятие с помощью брелока.
— Постановка на охрану с отключением датчиков.
— Постановка на охрану без сигналов сирены.
— В комплект входит двухуровневый датчик удара.
— Режим ПАНИКА.
— Режим ПОИСК.
— Возможность пассивной постановки на охрану.
— Системам может запоминать состояния.
— Оповещение о неисправной зоне.
— Исключение неисправной зоны из охраны.
— Выход НА ОХРАНЕ («НЗ» нормально замкнутая блокировка).
— Функция распознавания владельца.
— Имеется 3 дополнительных канала управления.
— В комплекте идет реле блокировки с колодкой и концевой выключатель.
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
— Подтверждающие сигналы сирены.
— Пассивная постановка на охрану.
— Мигание фонарей.
— Задержка салонного света.
— Охрана после активации канала №2.
— Длительность импульса ЦЗ.
— Отключение сигналов сирены.
— Выход управления салонным светом.
— Выбор датчик удара или ультрасоник.
— Количество импульсов отпирания/запирания.
— Дополнительный канал №1 — выход нормально замкнутого блокировки.
— Дополнительный канал №2 — выход на соленоид багажника.
— Дополнительный канал №3 — выход управления стеклоподъемниками.
Похожие товары
