| Бренд | Mystery |
| Марка | MTC-32 |
| Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
| Длина | 475 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Высота | 450 мм |
| Объем | 32 л |
| Номинальная мощность | 50 Вт |
| Производитель | Китай |
| Вес брутто, габариты упаковки | 6,5 кг, 470 / 320 / 450 мм |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mystery MTC-32 с функцией нагрева в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mystery MTC-32 с функцией нагрева
Охлажденные напитки, фрукты, овощи, детское питание, скоропортящиеся продукты или даже медицинские препараты… Имея холодильник в машине, можно легко взять это все с собой в дорогу.
Преимущества автохолодильника Mystery MTC-32:
- Экологически чистый.
- Две камеры.
- Охлаждение и нагрев.
- Удобный в эксплуатации и переноске.
- Небольшой вес.
В термоэлектрических автохолодильниках Mystery охлаждение основано на эффекте Пельтье: через полупроводниковые пластины, которые находятся внутри камеры холодильника и вне ее проходит электричество. В режиме охлаждения пластины, которые находятся внутри камеры — охлаждаются, а находящиеся снаружи — нагреваются. Благодаря этому в термоэлектрических холодильниках не используются хладагенты и они считаются экологично чистыми.
Две камеры.
Автомобильный холодильник Mystery MTC-32 имеет внутренний объем 32 л. Внутри холодильника находятся две камеры, которые разделены съемной перегородкой. При необходимости перегородку можно снять и получить одну, но большую камеру.
Холодильник для авто Mystery способен охлаждать продукты до -20°С от температуры окружающей среды. То есть, если на улице +30°С, то температура внутри холодильника будет около +10°С. Перед тем, как поместить продукты в холодильник, рекомендуется их предварительно охладить.
Кроме охлаждения, автохолодильник Mystery MTC32 имеет функцию нагрева. С помощью этой функцию разогреть холодный обед не получится, но поддерживать температуру горячих продуктов можно.
Удобство в эксплуатации и переноске.
Данный холодильник можно использовать как в автомобиле, подключив к прикуривателю, так и дома, подключив к сети 220В. Для переноски имеется удобная ручка.
Хранить и перевозить холодильник можно либо на переднем или заднем сидении авто, либо в багажнике. Небольшие габариты позволят хранить его в багажнике даже малолитражного автомобиля.
Небольшой вес.
Преимуществом термоэлектрических холодильников является их небольшой вес относительно компрессорных. Холодильник Mystery MTC 32 весит всего 6,5 кг.
| Напряжение: | DC 12В / AC 220-240В |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 50 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 48 Вт |
| Объем: | 32 литров |
| Вес: | 6,5 кг |
| Габариты: | 47,5 см x 32 см x 45см |
| Максимальное охлаждение: | 14°-15°C ниже температуры окружающей среды |
| Максимальный нагрев: | + 55°C (ограниченный термостатом) |
| Теплоизоляция: | пенополиуретан |
Mystery MTC-32 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (3)
