Бренд | Mystery |
Марка | MTC-241 |
Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
Длина | 405 мм |
Ширина | 295 мм |
Высота | 430 мм |
Объем | 24 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 220 В |
Номинальная мощность | 52 Вт |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Mystery MTC-241 с функцией нагрева в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Mystery MTC-241 с функцией нагрева
Охлажденные напитки, фрукты, овощи, детское питание, скоропортящиеся продукты или даже медицинские препараты… Имея холодильник в машине, можно легко взять это все с собой в дорогу.
Преимущества автохолодильника Mystery MTC-241:
- Экологически чистый.
- Две камеры.
- Охлаждение и нагрев.
- Удобный в эксплуатации и переноске.
- Небольшой вес.
В термоэлектрических автохолодильниках Mystery охлаждение основано на эффекте Пельтье: через полупроводниковые пластины, которые находятся внутри камеры холодильника и вне ее проходит электричество. В режиме охлаждения пластины, которые находятся внутри камеры — охлаждаются, а находящиеся снаружи — нагреваются. Благодаря этому в термоэлектрических холодильниках не используются хладагенты и они считаются экологично чистыми.
Две камеры.
Автомобильный холодильникMystery MTC-241имеет внутренний объем 24 л. Внутри холодильника находятся две камеры, которые разделены съемной перегородкой. При необходимости перегородку можно снять и получить одну, но большую камеру.
Холодильник для авто Mystery способен охлаждать продукты до -15°С от температуры окружающей среды. То есть, если на улице +30°С, то температура внутри холодильника будет около +15°С. Перед тем, как поместить продукты в холодильник, рекомендуется их предварительно охладить.
Кроме охлаждения, автохолодильникMystery MTC241имеет функцию нагрева. С помощью этой функцию разогреть холодный обед не получится, но поддерживать температуру горячих продуктов можно.
Удобство в эксплуатации и переноске.
Данный холодильник можно использовать как в автомобиле, подключив к прикуривателю, так и дома, подключив к сети 220В. Для переноски имеется удобная ручка.
Хранить и перевозить холодильник можно либо на переднем или заднем сидении авто, либо в багажнике. Небольшие габариты позволят хранить его в багажнике даже малолитражного автомобиля.
Небольшой вес.
Преимуществом термоэлектрических холодильников является их небольшой вес относительно компрессорных. ХолодильникMystery MTC 241весит всего 4,5 кг.
Напряжение: | DC 12В/AC 220-240В |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | |
AC 220 B — 240 B | 68 Вт |
DC 12 B | 52 Вт |
Потребляемая мощность в режиме нагрева: | |
AC 220 B — 240 B | 57 Вт |
DC 12 B | 45 Вт |
Объем: | 24 литров |
Вес: | 4,5 кг |
Габариты: | 40,5 см x 29,5 см x 43,0 см |
Максимальное охлаждение: | 12°-15°C ниже температуры окружающей среды |
Максимальный нагрев: | + 55°C (ограниченный термостатом) |
Теплоизоляция: | пенополиуретан |
