Бренд | Giostyle |
Марка | Shiver 30 12V/230 |
Тип | автомобильный термоэлектрический холодильник |
Длина | 395 мм |
Ширина | 295 мм |
Высота | 535 мм |
Объем | 30 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 230 В |
Номинальная мощность | 50 Вт |
Примечание | Температура охлаждения: 18°C от окружающей среды |
Температура охлаждения | 18°C от окружающей среды |
Вы можете купить автохолодильник термоэлектрический Giostyle Shiver 30 12V/230 30 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника термоэлектрического Giostyle Shiver 30 12V/230 30 л
Отличная емкость и достаточное охлаждение пищи и напитков
Автохолодильник термоэлектрический Giostyle Shiver 30 12V/230 30 л станет отличным решением для использования в дороге или на отдыхе. В нем можно охладить продукты на 18 градусов от температуры окружающей среды, тем самым сохранив их свежесть и прохладу.
Режимы работы
На устройстве оборудована светодиодная кнопка, позволяющая использовать установку в одном из трех режимов, однако лишь при подключении к сети 230В.
1. Первый режим «PLUS», срабатывает красный светодиод, подразумевает максимальную степень охлаждения.
2. При втором режиме, «COOL», срабатывает оранжевый светодиод, тогда возможно среднее охлаждение продукции.
3. В третьем режиме «ECO» светится зеленая лампочка, происходит охлаждение на минимальном уровне, чтобы максимально сэкономить энергию.
Особенности холодильной установки
Автомобильный холодильник работает от автомобильного прикуривателя с напряжением 12В или от обычной розетки 230В, в установке оборудован встроенный преобразователь. К особенностям устройства относят:
1. Корпус выполнен из полипропилена, он полностью безопасен для использования вместе с пищевыми продуктами.
2. Слой изоляции изготовлен с использованием пенополистирола – материала, имеющего отличные изоляционные свойства.
3. Холодильник имеет откидную крышку, благодаря которой открывать его легко и быстро.
4. Прочная эргономичная ручка позволяет легко и удобно переносить автохолодильник. Дополнительно используется для фиксации крышки.
5. Объем установки составляет 30 литров, этого полностью достаточно для помещения во внутрь достаточного количества продуктов и напитков на любую компанию (могут поместиться 2-литровые бутылки в вертикальном положении или ж/б банки с объемом 0,33л в количестве 46 шт).
Кроме того, холодильник отличается компактными размерами, его можно поместить в багажник или салон авто, он не займет много места.
— Контейнер.
— Крышка с встроенным мотором и резиновой прокладкой.
— Шнур зарядки.
Характеристики автохолодильника термоэлектрического Giostyle Shiver 30 12V/230 | |
Объем, л | 30 л |
Режим работы | охлаждение |
Питание, В | 12В/230В |
Тип загрузки | сверху |
Максимальное охлаждение | Ниже температуры окружающей среды на 18 градусов |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 50 |
Размеры | 39,5х29,5х53,5 см |
Вес | 4,7 кг |
