| Бренд | Pinnacle |
| Марка | Eskimo Primero |
| Тип | изотермический термо контейнер |
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Высота | 425 мм |
| Объем | 25 л |
| Примечание | Сохранение температурного режима до : 3 дн; Размер внешний, см: 39х25,5х42,5; Размер внутренний, см: 30х21х37 |
| Производитель | Индия |
| Сохранение температурного режима до | 3 дн |
| Размер внешний, см | 39х25,5х42,5 |
| Размер внутренний, см | 30х21х37 |
Вы можете купить термобокс Pinnacle Eskimo Primero 25 л салатовый в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термобокса Pinnacle Eskimo Primero 25 л салатовый
Эффективность использования
Термобокс Pinnacle Eskimo Primero предназначен для поддержания температуры помещенных в него продуктов питания в течение длительного промежутка времени. Он особенно пригодится, если вы решили отправиться в путешествие и вам нужно сохранить все продукты питания свежими, а напитки – холодными.
Контейнер имеет прочную и удобную для использования конструкцию. Усиленный уровень термоизоляции с низкой теплопроводностью будет гарантировать эффективную поддержку климата внутри конструкции бокса.
Стабильный режим температуры может поддерживаться до трех дней, благодаря использованию холодильных аккумуляторов Ice Akku и Soft Ice. При этом, следует придерживаться расчета 130-150 г аккумулятора на каждые 5 литров объема бокса. Дополнительно, благодаря толстым стенкам конструкции, можно в качестве охлаждения использовать лед.(Термоаккумуляторы в комплект не входят).
Высокий уровень качества
Внутренняя поверхность изготовлена из высококачественного ударопрочного пластика, что не имеет в своем составе негативных для здоровья веществ. Благодаря этому, данная модель термобоксов полностью безопасна для продуктов питания даже в случае прямого контакта. Кроме того, термобокс выносливый к возникновению различных механических повреждений, ударов и прямого попадания солнечных лучей.
Удобство использования
Многофункциональная крышка-трансформер с легкостью переворачивается, и поэтому ее можно использовать в качестве удобного столика для стаканов с напитками. Современный дизайн и практичность, отличные показатели емкости делают данную модель термобоксов незаменимым помощником в любом путешествии.
