Igloo
Термобокс Igloo MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER 85 л
Артикул: 136097
БрендIgloo
МаркаMAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER
Типизотермический термо контейнер
Длина840 мм
Ширина460 мм
Высота510 мм
Объем85 л
ПримечаниеСохранение температурного режима до : 5 дн;
Размер внешний, см: 84х46х51;
Размер внутренний, см: 68х37х38
ПроизводительСША
Сохранение температурного режима до5 дн
Размер внешний, см84х46х51
Размер внутренний, см68х37х38
Вы можете купить термобокс Igloo MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER 85 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термобокса Igloo MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER 85 л
Igloo MAXCOLD LATITUDE 90 ROLLER — это вместительный изотермический контейнер объемом 85 литров. Он отлично подойдет для загородных поездок, пикников на природе, кемпингов, а также пляжного отдыха. В жаркую погоду особенно важно, чтобы продукты и напитки оставались прохладными долгое время. Эта модель очень удобна в эксплуатации, так как имеет два транспортировочных колеса. Термобокс отличается высоким качеством американского производства. Уникальная конструкция позволяет поддерживать прохладу внутри бокса до пяти дней.
Ударопрочный корпус
Ударопрочный корпус
Контейнер имеет очень прочный корпус с толстыми стенками, выполненный из высококачественного пластика, устойчивого к разного рода повреждениям и высоким нагрузкам.
Изоляция Ultratherm®
В производстве применена особая технология изоляции Ultratherm, которая гарантирует длительное сохранение низкой температуры внутри бокса.
Технология Cool Riser Technology™
Благодаря особой форме дна, напоминающей ножки и обеспечивающей вентиляцию, контакт с нагретой поверхностью практически полностью исключается. Это позволяет намного дольше сохранять внутри термобокса низкую температуру.
Сливная пробка
Сливная пробка
У этой модели имеется специальный сливной клапан на защелке, который позволит быстро убрать влагу и конденсат из холодильной камеры. Благодаря пластиковому кольцу, фиксирующему клапан на сливной горловине можно не бояться его потерять.
Откидная подставка
Откидная подставка
Сбоку предусмотрена откидная подставка для поддона. Это очень удобно, так как из нее можно сделать дополнительный столик. С другой стороны расположена ручка для переноски.
Транспортировочные колеса
Термохолодильник имеет пластиковые колеса на стальной оси с резиновыми покрышками. За счет этого колеса могут выдерживать большие нагрузки и облегчают транспортировку бокса при полной загрузке.
5 дней сохранения температуры
Благодаря своей особой конструкции и использованию современных термоизоляционных материалов, термохолодильник данной марки может хранить холод в течение 5 дней, обеспечивая сохранность продуктов.
Мерная линейка для рыбы
На крышке данной модели имеется специальная мерная линейка для определения размера пойманной рыбы. Шкала данной линейки размечена в дюймах и сантиметрах.
Пластиковые застежки
Холодильник оснащен пластиковыми застежками на винтовом креплении, которые фиксируют крышку и позволяют предотвратить непроизвольное открытие при перевозке контейнера. Также имеется фиксатор открытого положения и петли.
Подстаканники
Подстаканники
В крышке имеется 4 интегрированных подстаканника, которые можно использовать для напитков, размер универсальный, подойдет для большинства стандартных банок и бутылок.
Защита от UV лучей
Защита от UV лучей
Так как корпус сделан из специального пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета, то этот холодильник может длительное время находиться на солнце без каких-либо негативных последствий.
Произведено в США
Произведено в США
Контейнер произведен в США, поэтому он отличается непревзойденным качеством и соответствуют всем международным стандартам качества и безопасности.
Все товары Igloo Термобоксы и термосумки Igloo (15)
