Бренд | Igloo |
Марка | Ig Sportsman 30 |
Тип | изотермический термо контейнер |
Длина | 470 мм |
Ширина | 340 мм |
Высота | 430 мм |
Объем | 28 л |
Примечание | Сохранение температурного режима до : 48 ч; Размер внешний, см: 47x34x43; Размер внутренний, см: 39x23x34 |
Производитель | США |
Сохранение температурного режима до | 48 ч |
Размер внешний, см | 47x34x43 |
Размер внутренний, см | 39x23x34 |
Вы можете купить термобокс Igloo Ig Sportsman 30 28 л (342234419822) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термобокса Igloo Ig Sportsman 30 28 л (342234419822)
Компактный изотермический контейнер американской фирмы Igloo — Sportsman 30 342234419822. Это практичная модель, которая имеет объем 28 литров, что позволяет взять с собой в дорогу продукты на четверых человек. С таким термобоксом вы сможете в течении долгого времени обеспечить сохранность продуктов питания и охлаждение напитков.
Эта модель очень удобна в эксплуатации, имеет надежные интегрированые ручки по бокам и складную сверху, что существенно облегчает переноску. Благодаря своим компактным размерам она легко поместится в салоне или багажнике любого легкового автомобиля.
Среди особенностей данной модели можно выделить следующие:
Прочный корпус
Контейнер имеет очень прочный корпус с толстыми стенками, выполненный из высококачественного пластика, устойчивого к повреждениям и высоким нагрузкам.
Технология Cool Riser Technlgy™
Благодаря особой форме дна, имитирующей ножки и обеспечивающей вентиляцию, контакт с нагретой поверхностью практически полностью исключается. Это позволяет дольше сохранять внутри термобокса низкую температуру.
Крышка с углублениями
Крышка у этой модели благодаря наличию специальных боковых углублений позволяет зафиксировать несколько боксов друг на друге и таким образом их стеллажировать. Причем можно не бояться, что конструкция развалится.
Произведено в США
Все холодильники Igloo производятся в США, поэтому они отличаются непревзойденным качеством и соответствуют всем международным стандартам качества и безопасности.
Углубления для фиксации бутылок в крышке
Термобокс имеет крышку оригинальной конструкции, которая предусматривает наличие четырех углублений. Благодаря этому стандартные полуторалитровые бутылки четко фиксируются в вертикальном положении при закрытой крышке, что исключает возможность их падения в процессе перевозки.
