Бустери (джамп стартери)
EZetil
Термобокс Ezetil SF-16 16 л (4020716574110REDBLUE) цвет красно-голубой
Артикул: 125241
БрендEzetil
МаркаSF-16
Типизотермический термо контейнер
Длина310 мм
Ширина200 мм
Высота375 мм
Объем16 л
ПримечаниеСохранение температурного режима до : 12 ч;
Размер внешний, см: 31х20х37,5;
Размер внутренний, см: 26х16,5х33,5
ПроизводительГермания
Сохранение температурного режима до12 ч
Размер внешний, см31х20х37,5
Размер внутренний, см26х16,5х33,5
Вы можете купить термобокс Ezetil SF-16 16 л (4020716574110REDBLUE) цвет красно-голубой в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термобокса Ezetil SF-16 16 л (4020716574110REDBLUE) цвет красно-голубой
Пластиковый термобокс Ezetil SF-16 4020716574110REDBLUE– это практичный изотермический контейнер, предназначенный для хранения и переноса продуктов питания. Он имеет прочную и надежную конструкцию с удобной ручкой, полностью герметичен, что позволяет добиться высоких показателей термоизоляции. Верхняя крышка надежно фиксируется.
Сфера применения
Данный термобокс очень удобен в эксплуатации, его можно брать с собой в длительные поездки, на дачу, в кемпинг, на рыбалку, на пикники и т.д. Он прекрасно держит температуру, обеспечивая сохранность содержимого от порчи в жаркую погоду в течение долгого времени.
Так как конструкция полностью безопасна и экологична, то сфера применения данного контейнера довольно широка, в нем допускается перевозки и хранение самых разных продуктов, кондитерских изделий, мороженого, напитков, замороженных полуфабрикатов, мяса и даже медицинских препаратов.
Особенности модели
Ударопрочный пластик
Изготовлен контейнер из полностью безопасного для продуктов и напитков, ударостойкого нетоксичного материала, который внутри имеет специальную термоизоляционную пену, позволяющую добиться прекрасных показателей по удержанию стабильных показателей холода.
Оптимальный объем
Оптимальный объем
Этот термобокс достаточно вместителен – объем составляет 16 литров. Благодаря этому в нем легко можно разметить достаточное количество продуктов и напитков для компании из 2-3 человек.
Долго держит температуру
Данная модель способна поддерживать внутри низкую температуру в течение 12 часов при использовании специальных аккумуляторов холода, которые приобретаются отдельно из расчета 300 г.  на 5 л. объема термобокса. Для охлаждения также можно использовать обычный лед.
Небольшой вес
Небольшой вес
Бокс достаточно компактный и легкий – весит всего 1,5 кг. Благодаря этому его легко переносить, что существенно повышает комфортность использования на природе и в дальних поездках.
