Бренд | Ezetil |
Марка | Travel in Style 18 |
Тип | термосумка |
Длина | 360 мм |
Ширина | 210 мм |
Высота | 330 мм |
Объем | 18 л |
Примечание | Сохранение температурного режима до : 12 ч |
Производитель | Германия |
Сохранение температурного режима до | 12 ч |
Вы можете купить термосумку Ezetil Travel in Style 18 18 л (4020716372327) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термосумки Ezetil Travel in Style 18 18 л (4020716372327)
Термосумка Ezetil Travel in Style 18 очень практичная, сделана из прочного материала немаркого цвета. Уникальная особенность данной модели – скошенная линия по ребру, которая специально была разработана для обеспечения максимально удобной переноски на плече. Ремень имеет мягкую подушку со специальным нескользящим покрытием, может регулироваться по длине.
Благодаря наличию клапана быстрого доступа с силиконовым захватом можно быстро достать необходимое из сумки, предотвращая излишнюю потерю температуры. На крышке предусмотрено наличие фиксирующей сетки, где можно разместить салфетки, книгу, карту и многое другое, что должно быть всегда под рукой.
![Для 2 человек Для 2 человек](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-1.png)
Для 2 человек
Сумка компактная и очень удобная. Это оптимальное решение для загородных поездок, может вместить в себя продукты и напитки на две персоны.
![Вместительная модель Вместительная модель](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-2.png)
Объем данной термосумки составляет 18 литров. Этого достаточно для того, чтобы поместить достаточный запас провизии и обеспечить ее сохранность в течение нескольких часов.
![Компактное хранение Компактное хранение](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-3.png)
Компактное хранение
Конструкция и форма сумки позволяют ее складывать. В таком виде она занимает очень мало места, поэтому очень удобна в хранении.
![Мягкая плечевая подушка Мягкая плечевая подушка](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-4.png)
Ремень для переноски имеет специальную мягкую вставку, которая делает использование сумки максимально удобным даже при длительном ношении.
![Легкий вес Легкий вес](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-5.png)
Легкий вес
Сумка изготовлена из современных достаточно легких, но прочных материалов, поэтому она весит совсем мало, что повышает комфорт при ношении.
![Внешние карманы Внешние карманы](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-6.png)
Внешние карманы
Данная модель имеет специальные внешние термоизоляционные карманы, где также можно хранить продукты. А также несколько отдельных карманов для мелочей и аксессуаров.
Сумки-холодильники серии Ezetil Travel in Style идеально подходят для сохранения свежести продуктов и охлаждения напитков как в длительных поездках в салоне автомобиля, так и под открытым солнцем. При использовании аккумулятора холода могут держать температуру до 12 часов. (Аккумулятор приобретается отдельно).
Конструкция данных моделей тщательно продумана, чтобы обеспечить простоту и комфортность использования термосумки в любых условиях. Наличие съемного твердого дна внутри обеспечивает устойчивость и установку сумки в вертикальном положении. Для изготовления этой серии используются только высококлассные прошедшие тестирование и сертифицированные материалы, совершенно безопасные для человека.
![8 миллиметров термоизоляции 8 миллиметров термоизоляции](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-7.jpg)
Основной слой изоляции имеет толщину 8 мм, это позволяет обеспечить прекрасные показатели по удержанию низкой температуры внутри, и надежно защищает содержимое от воздействия внешней окружающей среды.
![Без поливинилхлорида Без поливинилхлорида](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-8.jpg)
Все сумки этой марки производятся с использованием проверенных экологически чистых, гигиеничных и 100% безопасных материалов. Они прошли соответствующую сертификацию и не содержат в себе поливинилхлоридов.
![Безопасны для продуктов Безопасны для продуктов](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-9.jpg)
Внутренний слой сделан из качественного экологичного материала, который допускается для хранения пищевых продуктов и полностью соответствует утвержденным нормативам и стандартам Eвросоюза.
![100% герметичность 100% герметичность](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-10.jpg)
100% герметичность
Очень важным параметром является полная герметичность конструкции сумки, этого удалось добиться благодаря применению инновационной технологии горячей спайки внутренних швов. Даже если внутри что-то прольется, ничего не протечет.
![Многослойная термоизоляция Многослойная термоизоляция](/images/prd-desc-Ezetil-Travel-in-Style-18-11.jpg)
Добиться надежного и длительного удержания температуры внутри сумки-холодильника удалось благодаря применению технологии многослойной изоляции. Кроме основного 8 мм слоя, имеется внутренний гигиеничный отражающий слой PEVA, а также уникальная светоотражающая ткань снаружи, которая надежно защищает от нагревания под воздействием солнечных лучей.
