Бренд | Ezetil |
Марка | EZ KC Professional |
Тип | термосумка |
Длина | 360 мм |
Ширина | 200 мм |
Высота | 260 мм |
Объем | 12 л |
Примечание | Сохранение температурного режима до : 12 ч |
Производитель | Германия |
Сохранение температурного режима до | 12 ч |
Вы можете купить термосумку Ezetil EZ KC Professional 12 л (4020716072319) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термосумки Ezetil EZ KC Professional 12 л (4020716072319)
Термосумка Ezetil EZ KC Professional объемом 12 литров немаркая, выполнена из прочного, практичного материала темного цвета. Имеет оригинальный дизайн и тщательно продуманную форму. Скошенная линия по ребру специально сделана так, чтобы обеспечить удобную переноску на плече. У этой сумки задняя стенка немного выше передней. Также имеет мягкий ремень для переноски с регулируемой длиной и мягкой подложкой.
В данной модели предусмотрено наличие специального клапана быстрого доступа с надежным силиконовым захватом. Его наличие обеспечивает в случае необходимости доступ в отдельную зону с охлажденными продуктами, не позволяя холодному воздуху выходить наружу.
Для 2 человек
Сумка компактная и очень удобная. Это оптимальное решение для загородных поездок, может вместить в себя продукты и напитки на две персоны.
Вместительная модель
Объем данной термосумки составляет 12 литров. Этого хватит для того, чтобы поместить достаточный запас провизии и обеспечить ее сохранность в течение нескольких часов.
Компактное хранение
Конструкция и форма сумки позволяют ее складывать. В таком виде она занимает очень мало места, поэтому очень удобна в хранении.
Съемное дно
Данная модель термосумок имеет съемное дно, что заметно упрощает хранение уход, так как можно будет легко сложить ее и без проблем помыть внутри.
Мягкая плечевая подушка
Ремень для переноски имеет специальную мягкую вставку, которая делает использование сумки максимально удобным даже при длительном ношении.
Легкий вес
Сумка изготовлена из современных достаточно легких, но прочных материалов, поэтому она весит совсем мало, что повышает комфорт при ношении.
Внешние карманы
Данная модель имеет специальные внешние термоизоляционные карманы, где также можно хранить продукты, воду и необхожимые мелочи, которые всегда должны быть под рукой.
Сумки-холодильники серии Ezetil KC Professional идеально подходят для сохранения свежести продуктов и охлаждения напитков как в длительных поездках в салоне автомобиля, так и под открытым солнцем в лесу или на пляже благодаря плотному термоизоляционному слою. При использовании аккумулятора холода могут держать температуру до 12 часов. (Аккумулятор приобретается отдельно).
Создатели этой модели все тщательно продумали, чтобы обеспечить простоту и комфортность использования изотермической сумки в любых условиях. Для изготовления этой серии используются только высококлассные прошедшие тестирование и сертифицированные материалы, совершенно безопасные для человека. Сумки очень просты в уходе.
8 миллиметров термоизоляции
Основной слой изоляции имеет толщину 8 мм, это позволяет обеспечить прекрасные показатели по удержанию низкой температуры внутри, и надежно защищает содержимое от воздействия внешней окружающей среды.
Без поливинилхлорида
Все сумки этой марки производятся с использованием проверенных экологически чистых, гигиеничных и 100% безопасных материалов. Они прошли соответствующую сертификацию и не содержат в себе поливинилхлоридов.
Безопасны для продуктов
Внутренний слой сделан из качественного экологичного материала, который допускается для хранения пищевых продуктов и полностью соответствует утвержденным нормативам и стандартам Eвросоюза.
100% герметичность
Очень важным параметром является полная герметичность конструкции сумки, этого удалось добиться благодаря применению инновационной технологии горячей спайки внутренних швов. Даже если внутри что-то прольется, ничего не протечет.
Многослойная термоизоляция
Добиться надежного и длительного удержания температуры внутри сумки-холодильника удалось благодаря применению технологии многослойной изоляции. Кроме основного 8 мм слоя, имеется внутренний гигиеничный отражающий слой PEVA, а также уникальная светоотражающая ткань снаружи, которая надежно защищает от нагревания под воздействием солнечных лучей.
