БрендThermo
МаркаCR-30 Cooler
Типтермосумка
Длина390 мм
Ширина255 мм
Высота380 мм
Объем30 л
ПримечаниеСохранение температурного режима до : 12 ч
Сохранение температурного режима до12 ч
Вы можете купить термосумку Thermo CR-30 Cooler в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание термосумки Thermo CR-30 Cooler
Оригинальная термосумка Thermo CR-30 Cooler — это удобная и стильная модель. Понравится активным людям, которые часто ходят на пикники, любят отдых на пляже или часто устраивают длительные прогулки с детьми на свежем воздухе.
Она просто незаменима летом, так как содержимое в течение долгих часов в ней будет оставаться прохладным, значит ничего не испортится даже в очень сильную жару. При использовании аккумуляторов холода сумка может держать низкую температуру в течение 10 часов (аккумулятор покупается отдельно, в комплект поставки не входит). Объем этой модели составляет 30 литров, но это достаточно для того, чтобы положить в нее обед и запас прохладительных напитков.
Прочные и надежные материалы
Верхний слой сумки выполнен из полиэстера. Это легкий, качественный и прочный синтетический материал, устойчивый к механическому воздействию и не боится УФ-лучей. В качестве термоизоляционного слоя используется вспененный полиэтилен. Благодаря такой конструкции сумка надежно удерживает холод внутри.
Легкая
Легкая
Сделана из очень легких материалов, поэтому данная модель отличается малым весом, ее можно везде брать с собой. При необходимости пустую сумку легко сложить и разместить в багажнике авто.
Застежка-молния
Застежка-молния
Термосумки этой модели застегиваются на молнию. Это очень удобная, функциональная, практичная и надежная застежка, которая позволяет быстро открывать и закрывать сумку.
Хорошо держит температуру
Использование высококачественных современных термоизоляционных материалов обеспечивает данной сумке отличные свойства, в частности, температура внутри, при условии использования специальных аккумуляторов холода, держится до 10 часов.
Удобный ремень для переноски
Данная модель имеет длинный удобный ремень с возможностью регулировки длины для переноски на плече. Это заметно повышает комфорт использования этой модели, особенно когда приходится долго нести наполненную продуктами сумку.
Имеется наружный карман
В термосумках этой серии предусмотрен дополнительный карман на липучке для упорядоченного хранения. В нем можно удобно разместить то, что должно быть под рукой, чтобы его можно было быстро достать в любое удобное время. Например, инструменты, ключи, телефон и др.
