| Бренд | Teltonika |
| Марка | FMB964 |
| Тип | автомобильный gps трекер |
| Встроенный Bluetooth | + |
| Длина | 79 мм |
| Ширина | 43 мм |
| Высота | 28 мм |
| Тип связи | GSM 850/900/1800/1900, GPS/GLONASS, Bluetooth |
| GSM модуль | + |
| GPS модуль | + |
| Датчик(и) в комплекте | акселерометр |
| Номинальное напряжение | 6 В – 30 В |
| Примечание | Наличие встроенного аккумулятора: +; Емкость встроенного аккумулятора: 1800 мАч; Внутренняя память: 128 ГБ; Рабочие температуры: от -22 до +85 С |
| Производитель | Литва |
| Наличие встроенного аккумулятора | + |
| Емкость встроенного аккумулятора | 1800 мАч |
| Рабочие температуры | от -22 до +85 С |
Вы можете купить автомобильный GPS трекер Teltonika FMB964 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного GPS трекера Teltonika FMB964
Работает с самыми популярными сервисами GPS мониторинга в Украине
Ruhavik
Бесплатный сервис GPS мониторинга, 1 трекер на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Wialon
Платный сервис GPS мониторинга, неограниченное количество трекеров на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Как работают сервисы мониторинга
Основные возможности сервисов мониторинга
| Онлайн мониторинг | отслеживание объекта в режиме реального времени |
| Трек | показывает весь пройденный маршрут от начала и до конца |
| Контроль топлива | учет расхода топлива, определение заправок и сливов |
| Удаленная блокировка двигателя | позволяет дистанционно управлять реле блокировки |
| Геозоны | возможность помечать важные области на карте (геозоны) и получать уведомление, когда объект пересекает установленную геозону |
| Локатор | трансляция местоположения в режиме реального времени |
| Хронология | таймлайн для удобного доступа к истории событий |
| Уведомления о: |
Принцип работы
Teltonika FMB964 – это универсальный GPS трекер, что поддерживает функцию Bluetooth, а также оснащен внутренними GNSS и GSM антеннами. Устройство будет обеспечивать высокоэффективную работу в течение длительного времени с помощью встроенного резервного аккумулятора большой емкости. Без питания, с лито-ионной батареей, механизм способен функционировать в режиме энергосбережения около десяти дней. Смарт-трекер отлично подходит для страховой телематики, отслеживания трейлеров, доставки и в качестве надежной безопасности или аварийной службы.
Широкие возможности
Благодаря широкому диапазону источника питания (6-30 В) устройство можно использовать для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов и тому подобное.
Bluetooth интерфейс
Поддержка Bluetooth 4.0 + LE для подключения внешних устройств или датчиков.
Акселерометр
Функция нахождения аварий по указанным данным акселерометра.
Аккумулятор
Благодаря резервной батареи, трекер может работать без подключения к внешнему источнику питания около 10-ти дней в режиме энергосбережения.
Считывания данных
С помощью функции Bluetooth механизм способен считывать данные CAN-шины с электронного блока управления автомобиля.
Дистанционное управление
К главным особенностям интерфейса принадлежит один цифровой выход из специальным открытым коллектором. Он может быть использован для дистанционного отключения транспортного средства, а также для блокировки работы двигателя и стартера.
Контроль цифровых входов
Цифровой вход может быть использован для контроля состояния зажигания, дверей, или аварийной кнопки.
Мониторинг горючего и температуры
Для дополнительного контроля удаленных объектов к устройству возможно подключение таких датчиков, как аналоговый датчик уровня топлива и температуры.
GPS трекеры: Лидеры продаж
Teltonika FMB964 — отзывы
