Бренд | Teltonika |
Марка | FMA202 |
Модельный ряд | 2018 год |
Тип | автомобильный gps трекер со встроенным аккумулятором |
USB / SD ридер | USB |
Длина | 73 мм |
Ширина | 73 мм |
Высота | 27 мм |
Тип связи | GSM 850/900/1800/1900, GPS/GALILEO/BEIDOU/SBAS/QZSS/DGPS/AGPS |
GSM модуль | + (1 SIM) |
GPS модуль | + |
Номинальное напряжение | 6 В – 30 В |
Выход в интернет | + |
Примечание | 2G GSM модуль; встроенная автономная память 1 МБ; встроенная АКБ Ni-Mh 400 мАч; защита от влаги и пыли — IP67 |
Цвет | черный |
Производитель | Литва |
Крепление | без крепления |
Вы можете купить GPS трекер Teltonika FMA202 водонепроницаемый, со встроенным аккумулятором и антенной в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание GPS трекера Teltonika FMA202 водонепроницаемый, со встроенным аккумулятором и антенной
Работает с самыми популярными сервисами GPS мониторинга в Украине
![Ruhavik Ruhavik](https://130.com.ua/images/ruhavik-logo.png)
Ruhavik
Бесплатный сервис GPS мониторинга, 1 трекер на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
![Wialon Wialon](https://130.com.ua/images/wialon-logo.png)
Wialon
Платный сервис GPS мониторинга, неограниченное количество трекеров на аккаунт. Более детально с доступными функциями этого сервиса можно ознакомиться здесь.
Как работают сервисы мониторинга
Основные возможности сервисов мониторинга
Онлайн мониторинг | отслеживание объекта в режиме реального времени |
Трек | показывает весь пройденный маршрут от начала и до конца |
Контроль топлива | учет расхода топлива, определение заправок и сливов |
Удаленная блокировка двигателя | позволяет дистанционно управлять реле блокировки |
Геозоны | возможность помечать важные области на карте (геозоны) и получать уведомление, когда объект пересекает установленную геозону |
Локатор | трансляция местоположения в режиме реального времени |
Хронология | таймлайн для удобного доступа к истории событий |
Уведомления о: |
Точность и быстрота определения места расположения необходимого объекта
GPS трекер Teltonika FMA202 со встроенным аккумулятором и антенной оборудован важными функциями, делающими использование устройства более простым и эффективным. В нем предусмотрена защита от пыли и влаги, имеет усиленные антенны ГЛОНАСС и GSM. Кроме того, трекер способен быстро и точно собирать информацию о местоположении и координатах, и передавать ее по сетям мобильной связи в необходимое место на главный сервер. Подходит для мониторинга и отслеживания таких транспортных средств: водный транспорт, легковые и грузовые машины, общественный транспорт, а также используется службами по аренде автомобилей и такси.
Отличительные особенности устройства
Наличие класса защиты IP67 и водонепроницаемого корпуса делает устройство надежным и необходимым помощником. Он будет отлично работать даже после попадания в воду, но только на короткое время и глубиной до 1 метра.
Среди основного функционала стоит выделить:
1. Определение координат нужного объекта и передача данных о них по GSM. Возможна отправка СМС-уведомлений.
2. Дистанционное чтение журналов.
3. Возможность отследить превышение скоростных ограничений отдельным транспортным средством.
4. Наличие встроенного одометра, измеряющего путь передвижения объекта.
5. Наличие функции авторизации и идентификации водителя.
Кроме того, в GPS-трекере есть порт USB, с его помощью устройство можно подключать к ПК. Также здесь обустроены индикаторы, по которым указывается состояние прибора или какой установлен режим – GSM/GPRS, другой, навигационный, позволяет узнать состояние GPS-приема. Для обеспечения большей безопасности в этом трекере установлен иммобилайзер, который защищает авто от угона.
Дополнительные возможности GPS трекера
В данном устройстве обустроена тревожная кнопка, использование которой предупреждает диспетчера о том, что отслеживаемому транспорту нужна помощь. После нажатия на сервер идет сигнал об этом, а также отсылаются координаты места, где расположен объект.
Кроме того, в этом приборе увеличен объем памяти до 16Гб, поэтому вся информация будет записана на устройство. В случае потери связи с головным устройством, записи все равно сохраняются на трекере на период до 4 месяцев. Когда связь возобновляется, тогда все данные, что не были переданы, отсылаются на главный сервер по GPRS.
Настроить устройство можно с ПК с использованием специальных программ, которые предоставляются компанией-производителем через USB, оно идет в комплекте. Другим способом возможна настройка через СМС-сообщения.
Технические характеристики
Частотный диапазон, МГц | 850/900/1800/1900 |
Передача данных | GPRS класс 12 (до 240 кбит/с) |
SMS (текст/данные) | |
Характеристики ГЛОНАСС/GPS | NMEA 0183 |
GPS, AGPS, DGPS, SBAS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, ГЛОНАСС | |
Каналы сбора данных 33/99 | |
Чувствительность до -165 дБм | |
Точность – менее 3 метров | |
Интерфейсы | Порт MicroUSB |
3 цифровых входа, 1 предназначен для мониторинга состояния зажигания (в зависимости от типа транспортного средства) | |
1 аналоговый вход (диапозон 10 или 30 В) или DIN4 | |
2 цифровых выхода (для подключения реле, светодиодов, звуковых сигналов и т.д.) | |
Акселерометр | |
2 LED-индикатора | |
1-Wire (iButton, RFID, датчики температуры) | |
Защита от пыли и влаги (класс IP67) | |
Питание, В | +6…+30 постоянного тока |
Внутренняя резервная батарея Ni-MH емкостью 400 мАч | |
Антенны | Внутренняя антенна с высоким коэффициентом усиления |
Внутренняя антенна GNSS с высоким коэффициентом усиления |
