Бренд | SWAT |
Марка | SP-B4 |
Типоразмер | круглый |
Тип | динамики 10 см (100 мм) |
Высота | 43 мм |
Тип акустики | коаксиальная |
Размер основного динамика | 103 мм |
Количество полос | трехполосный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 50 |
Максимальная мощность | 220 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 89 дБ |
Частотный диапазон от | 50 Гц |
Цена за | пару |
Вы можете купить автомобильную акустику SWAT SP-B4 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики SWAT SP-B4
Акустика SWAT SP-B4 специально разработана для эксплуатации в авто. Идеальный вариант, который превращает обычную поездку на работу в увлекательное времяпровождение с любимой музыкой.
Особенности модели:
- Монтируется в штатные отверстия, но важно правильно подобрать необходимые параметры. Монтажная глубина в этой акустике составляет 43 мм.
- Конструкция устройства простая, предусматривает несколько крепежных элементов, за счет чего ее установка очень легкая.
- Номинальная мощность составляет 50 вт., показатель максимального значения достигает 220 Вт.
- Магнитная система представляет собой магнит весом 142 гр. и звуковую катушку на 25 мм.
- Если планируется подключение усилителя, то необходимо учитывать номинальное сопротивление, которое в этом случае составляет 4 Ом.
Сама корзина имеет круглую форму и представлена в типоразмере 4 дюймов, также она устойчива к возникновению резонанса. Диффузор оснащен внутренним затуханием и в целом передает звук без искажений. Акустическая система подходит как для обычных пользователей, так и для настоящих меломанов.
