Бренд | SWAT |
Марка | REV-15 V.2 |
Модельный ряд | 2020 год |
Тип сабвуфера | с двумя катушками |
Размер основного динамика | 380 мм |
Номинальная мощность (4 Ом) | 450 |
Максимальная мощность | 900 Вт |
Сопротивление | 2 Ом |
Чувствительность | 90,9 дБ |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер SWAT REV-15 V.2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера SWAT REV-15 V.2
Сильные басы во время звучания музыки в автомобиле
Автомобильный сабвуфер SWAT REV-15 V.2 серии REVOLUTION отличается лучшими техническими характеристиками и возможностями, имеет классический дизайн. С сабвуферными динамиками этой линейки музыка с акустики будет отличаться глубоким басом и насыщенным звучанием.
![Основные характеристики Основные характеристики](/images/prd-desc-swat-rev-15-v-2-1.png)
В этой модели повышены показатели номинальной мощности, она составляет 450 Вт, при этом максимальные будут 900 Вт. Такие характеристики сабвуфера формируются из-за наличия увеличенной двойной катушки, размеры которой 2,5 дюйма, а также сопротивления в 2 Ом на обмотку и удвоенной системы магнитов. Данные показатели сопротивления нужно учитывать, формируя акустическую систему, при согласовании с усилителем мощности звука. Относительно чувствительности, то она будет устанавливаться в пределах 88,6 дБ.
![Устройство сабвуферов Устройство сабвуферов](/images/prd-desc-swat-rev-15-v-2-2.png)
Устройство сабвуферных динамиков
Сабвуфер выполнен в круглой штампованной корзине, изготовленной из стали. Подобное сочетание делает ее устойчивой к созданию резонансов, несмотря на показатели мощности. Диффузор динамиков выполнен с использованием черной прессованной целлюлозы, она отличается легкостью и жесткостью текстуры, создавая отличные внутренние затухания и воспроизводит звук без искажений. Этот элемент отцентрируют и подвешивают с использованием подвеса, изготовленного из вспененного полиуретана, предоставляющего отличный ход диффузора.
![Внешние особенности и установка Внешние особенности и установка](/images/prd-desc-swat-rev-15-v-2-3.png)
Для обеспечения лучшего воспроизведения басов рекомендуется устанавливать НЧ динамики в закрытый ящик 80 л или корпус с фазоинвертором на 76 л. Также важны установочные размеры сабвуфера, его общий диаметр 39,2 см, посадочный – 35,4 см, а глубина установки 16,9 см. Типоразмер модели составляет 15 дюймов (380 мм).
— Сабвуферный динамик.
— Руководство пользователя.
Характеристики | |
Серия | Revolution |
Размер, дюйм (см) | 15 (38) |
Номинальная мощность, Вт | 450 |
Номинальное сопротивление, Ом | 2+2 |
Материал диффузора | Целлюлоза с полимерным покрытием |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Материал корзины | Сталь |
Материал магнита | Феррит |
Звуковая катушка, дюймы/см | 2,5 (6,35) |
Fs, Hz | 35 |
Qts | 0,59 |
Vas, L | 72 |
Чувствительность (1W/1m), dB | 88,6 |
ЗЯ | 80 л (Qtc — 0,74) |
ФИ | 76 л/40 Гц |
Общий диаметр, мм | 392 |
Монтажный диаметр, мм | 354 |
Монтажная глубина, мм | 169 |
Вес (грамм) | 8950 |
