Бустери (джамп стартери)
SWAT
Автомобильный сабвуфер SWAT REV-12 V.2
Артикул: 130306
БрендSWAT
МаркаREV-12 V.2
Типавтомобильный сабвуфер
Тип сабвуферас двумя катушками
Номинальная мощность (4 Ом)450
Максимальная мощность900 Вт
Сопротивление2 Ом
Чувствительность87,3 дБ
Вы можете купить автомобильный сабвуфер SWAT REV-12 V.2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера SWAT REV-12 V.2
Мощность и сила низких частот автомобильной акустики
Автомобильный сабвуфер SWAT REV-12 V.2 серии REVOLUTION отличается лучшими техническими характеристиками и возможностями, имеет классический дизайн. С сабвуферными динамиками этой линейки музыка с акустики будет отличаться глубоким басом и насыщенным звучанием.
Основные характеристики
В этой модели повышены показатели номинальной мощности, она составляет 450 Вт, при этом максимальные будут 900 Вт. Такие характеристики сабвуфера формируются из-за наличия увеличенной двойной катушки, размеры которой 2,5 дюйма, а также сопротивления в 2 Ом на обмотку и удвоенной системы магнитов. Данные показатели сопротивления нужно учитывать, формируя акустическую систему, при согласовании с усилителем мощности звука. Относительно чувствительности, то она будет устанавливаться в пределах 87,3 дБ.
Устройство сабвуферов
Устройство сабвуферных динамиков
Сабвуфер выполнен в круглой штампованной корзине, изготовленной из стали. Подобное сочетание делает ее устойчивой к созданию резонансов, несмотря на показатели мощности. Диффузор динамиков выполнен с использованием черной прессованной целлюлозы, она отличается легкостью и жесткостью текстуры, создавая отличные внутренние затухания и воспроизводит звук без искажений. Этот элемент отцентрируют и подвешивают с использованием подвеса, изготовленного из вспененного полиуретана, предоставляющего отличный ход диффузора.
Внешние особенности и установка
Для обеспечения лучшего воспроизведения басов рекомендуется устанавливать НЧ динамики в закрытый ящик 35 л или корпус с фазоинвертором на 40 л. Также важны установочные размеры сабвуфера, его общий диаметр 31,4 см, посадочный – 28,2 см, а глубина установки 14,2 см. Типоразмер модели составляет 12 дюймов (300 мм).
— Сабвуферный динамик.
— Руководство пользователя.
СерияRevolution
Размер, дюйм (см)12 (30)
Номинальная мощность, Вт450
Номинальное сопротивление, Ом2+2
Материал диффузораЦеллюлоза с полимерным покрытием
Материал подвесаВспененный полиуретан
Материал корзиныСталь
Материал магнитаФеррит
Звуковая катушка, дюймы/см2,5 (6,35)
Fs, Hz35
Qts0,52
Vas, L46
Чувствительность (1W/1m), dB87,3
ЗЯ35 л (Qtc — 0,75)
ФИ40 л/40 Гц
Общий диаметр, мм314
Монтажный диаметр, мм282
Монтажная глубина, мм142
Вес (грамм)8070
