Бренд | SWAT |
Марка | MAS-10 V.2 |
Модельный ряд | 2020 год |
Тип сабвуфера | динамик |
Номинальная мощность (4 Ом) | 300 |
Максимальная мощность | 600 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 85,5 дБ |
Вы можете купить автомобильный сабвуфер SWAT MAS-10 V.2 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного сабвуфера SWAT MAS-10 V.2
Больше силы и мощности звучания басов
Автомобильный сабвуфер SWAT MAS-10 V.2 относится к линейке Master известного бренда, отличается доступной стоимостью и хорошими техническими характеристиками. Используя динамики этой серии, можно почувствовать глубокий и артикулированный бас во время прослушивания любимых треков.
![Технические характеристики Технические характеристики](/images/prd-desc-swat-mas-10-v-2-1.png)
Основные показатели сабвуфера поражают своим широким диапазоном, обеспечивая красивое и насыщенное звучание низких частот. Номинальная мощность динамика будет 300 Вт, а максимальная – не более 600 Вт. Чувствительность сабвуферного динамика – 85,5 дБ, а сопротивление звуковой катушки устройства – 4Ом. Этот показатель особенно важен при согласовании сабвуфера с усилителем мощности звучания акустической системы.
![Внешние особенности Внешние особенности](/images/prd-desc-swat-mas-10-v-2-2.png)
Внешние особенности
Сабвуфер оборудован круглой штампованной корзиной, изготовленной из стали, это делает ее стойкой к создающимся резонансам, при любой мощности. Магнитная система представлена ферритовым магнитом и звуковой катушкой в 2 дюйма (51 мм).
![Устройство диффузора Устройство диффузора](/images/prd-desc-swat-mas-10-v-2-3.png)
Черный диффузор устройства производят из прессованной целлюлозы, имеющей легкую и жесткую текстуру. Это создает отличные внутренние затухания, позволяющие получить звучание без каких-либо искажений. Дополнительно диффузор отцентрирован и подвешен с использованием подвеса, изготовленного из вспененного полиуретана. Такое выполнение дает возможность получить отличный ход этого компонента сабвуфера. )
![Установка и параметры Установка и параметры](/images/prd-desc-swat-mas-10-v-2-4.png)
Типоразмер динамика составляет 10 дюймов, или 250 мм. Для оформления правильного и стойкого звучания акустики рекомендуется устанавливать в закрытый ящик или корпус с фазоинвертором, объем которого не меньше 18 л. Перед покупкой и установкой важно учесть установочные параметры сабвуфера – его общий диаметр составляет 26,3 см, посадочный диаметр 23 см, а монтажная глубина будет 13,5 см.
— Сабвуферный динамик.
— Руководство пользователя.
Характеристики | |
Серия | Master |
Размер, дюйм (см) | 10 (25) |
Номинальная мощность, Вт | 300 |
Номинальное сопротивление, Ом | 4 |
Материал диффузора | Целлюлоза с полимерным покрытием |
Материал подвеса | Вспененный полиуретан |
Материал корзины | Сталь |
Материал магнита | Феррит |
Звуковая катушка, дюймы/см | 2 (5,08) |
Fs, Hz | 33 |
Qts | 0,43 |
Vas, L | 30 |
Чувствительность (1W/1m), dB | 85,5 |
ЗЯ | 15л (Qtc — 0,71) |
ФИ | 18 л/40 Гц |
Общий диаметр, мм | 256 |
Монтажный диаметр, мм | 236 |
Монтажная глубина, мм | 125 |
Вес и габариты | |
Длина (мм) | 290 |
Высота (мм) | 190 |
Ширина (мм) | 290 |
Вес (грамм) | 5200 |
