Бренд | SWAT |
Марка | M-2.120 |
Тип | автомобильный усилитель звука двухканальный |
Длина | 251 мм |
Ширина | 220 мм |
Высота | 53 мм |
Каналов | двухканальный |
Номинальная мощность (4 Ом) | 240 |
Максимальная мощность | 650 Вт |
Мощность канала 1 (4 Ом) | 120 |
Мощность канала 2 (4 Ом) | 120 |
Высокоуровневый вход | + |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 90 дБ |
Частотный диапазон от | 10 Гц |
Класс усилителя | AB |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука SWAT M-2.120 двухканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука SWAT M-2.120 двухканальный
Автомобильный двухканальный усилитель звука SWAT M-2.120 с процессором относится к усилителям АВ класса, что при осуществлении правильных настроек может в несколько раз улучшить звучание всей аудиосистемы. Представитель класса A/B объединяет в себе эффективность работы А класса с пониженным искажением сигнала, в отличие от В класса. Главной особенностью модели является наличие фильтра LPF (фильтр низких частот) 50 Гц – 250 Гц и HPF (фильтр высоких частот) 80 Гц – 5 кГц.
Универсальность конструкции
Благодаря компактным размерам (длина – 251 мм, ширина – 220 мм, высота – 52.5 мм), процесс установки не будет вызывать никаких трудностей. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает отличные показатели механической прочности. В результате чего, с помощью такого усилителя можно улучшить входной сигнал до необходимого уровня.
Главные технические параметры
При подключении канала с сопротивлением в 2 Ом уровень мощности достигает 2х180 Вт, а с сопротивлением в 4 Ом, можно отправить на динамики 2х120 Вт. В случае мостового подключения с сопротивлением 4 Ом номинальная мощность будет составлять 1х360 Вт. Нужно учитывать, что качественный звук будет в той акустической системы, в которой входное сопротивление равносильно сопротивлению самого усилителя. Частотный диапазон колеблется в пределах от 10 до 20000 Гц. Соотношение показателей шума и сигнала составляет 90 дБ.
Классический дизайн и эффективность работы
Усилитель мощности отличается классическим черным дизайном, благодаря которому он идеально подойдет в салон любого автомобиля. Поскольку механизм почти не нагревается, при работе можно получить отличное звучание музыки, даже на высокой громкости. При этом, процесс функционирования системы надежно защищен от любых видов сбоев: короткого замыкания, перегрузок или перегрева.
