Бренд | solo by AL-KO |
Марка | HT 4260 |
Тип | кусторез |
Максимальная мощность | 400 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 42 В |
Примечание | Емкость встроенного аккумулятора: 7000 мАч; Количество оборотов в минуту : 1500; Ширина реза, мм: 28; Длина реза, мм : 600 |
Емкость встроенного аккумулятора | 7000 мАч |
Количество оборотов в минуту | 1500 |
Длина реза, мм | 600 |
Ширина реза, мм | 28 |
Вы можете купить кусторез solo by AL-KO HT 4260 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание кустореза solo by AL-KO HT 4260
Компактный и легкий аккумуляторный кусторез solo by AL-KO HT 4260. Эта модель предназначена для обработки небольших живых изгородей и кустарников. Его удобство в том, что у него отсутствует кабель, поэтому такой кусторез максимально мобилен, его можно использовать даже там, где нет доступа к электричеству. Он отличается высокой производительностью, простым управлением, несложным обслуживанием, а также современным беспроводным электроприводом без вредных выбросов.
Этот кусторез работает от мощной универсальной литий-ионной аккумуляторной батареи PowerFlex (не входит в комплект, приобретается отдельно), которая подходит ко всем инструментам AL-KO из серии EnergyFlex.
Среди особенностей данного кустореза можно выделить следующие:
![Высокая производительность Высокая производительность](/images/prd-desc-solo-by-AL-KO-HT-4260-1.jpg)
Инверсивный безопасный нож длиной 60 см и ширина захвата до 28 см значительно облегчают работу. Встроенный предохранитель защищает от повреждений при срезании травы у почвы или стен.
![Небольшой вес Небольшой вес](/images/prd-desc-solo-by-AL-KO-HT-4260-2.jpg)
Небольшой вес
Кусторез очень компактный и легкий, работать с ним очень легко и удобно. Конструкция весит всего 3,3 кг (без аккумулятора).
![Экологичность Экологичность](/images/prd-desc-solo-by-AL-KO-HT-4260-3.jpg)
Экологичность
При использовании благодаря экологичному электродвигателю нет вредных выбросов. Кроме того, конструкция устройства защищена от вибрации, шума и нагревания.
![Удобство в эксплуатации Удобство в эксплуатации](/images/prd-desc-solo-by-AL-KO-HT-4260-4.jpg)
Работать с таким устройством очень просто, не требуется особых усилий. Все это достигается благодаря незначительному весу и удобной ручке, регулируемой в трех положениях.
