Бренд | solo by AL-KO |
Марка | 4237 Li SP |
Тип | газонокосилка электрическая |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 36 В |
Примечание | Глубина резки, мм: 80; Емкость встроенного аккумулятора: 7500 мАч; Ширина реза, мм: 420 |
Емкость встроенного аккумулятора | 7500 мАч |
Глубина резки, мм | 80 |
Ширина реза, мм | 420 |
Вы можете купить газонокосилку solo by AL-KO 4237 Li SP в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки solo by AL-KO 4237 Li SP
Самоходная аккумуляторная газонокосилка solo by AL-KO 4237 Li SP — это эффективная и легкая в управлении газонокосилка, которая способна обработать участок до 600 кв.м. Устройство отличается продолжительной эксплуатацией и надежной работой. Трава после кошения собирается в большой тканевый травосборник.
Она работает от литий-ионных аккумуляторов. Обратите внимание, что батарея и зарядное устройство в комплект поставки не входят. Их надо приобретать отдельно!
Прочная и надежная конструкция
Корпус очень прочный, стальной. Дека также изготовлена из стали. Колеса большие, сделаны из специального мягкого пластика. Благодаря таким колесам машина легко едет даже по высокой траве и не оставляет следов на газоне.
Среди особенностей этой газонокосилки можно выделить:
Емкий аккумулятор (опция, в комплект не входит)
Источником питания служит Li-ion батарея емкостью 7,5 Ач, с рабочим напряжением 36 В. Для удобства предусмотрен индикатор уровня заряда. Полная зарядка аккумулятора происходит за 150 минут.
Эффективная работа
Модель довольно эффективная, с ее помощью можно быстро убрать траву с газона. За один проход газонокосилка может обрабатывать полосу шириной 42 см. Она рассчитана на обработку участков до 600 кв.м.
Регулировка высоты среза
В газонокосилке предусмотрена 6-ступенчатая система регулировки среза. Высота реза меняется в диапазоне от 30 до 80 мм. Это позволяет использовать газонокосилку для удаления травы на холмистой местности.
Длительная безостановочная работа
Благодаря большому мягкому травосборнику, объемом 70 литров, время эксплуатации газонокосилки без специальной остановки для опорожнения существенно увеличивается.
2 режима работы
В этой аккумуляторной газонокосилке используется система кошения "два в одном", которая предусматривает два режима — кошение и выброс на грунт и сборка травы в травосборник.
Самоходная конструкция
Эта аккумуляторная газонокосилка имеет самоходную конструкцию с приводом на задние колеса. Это очень удобно, так как существенно упрощает процесс кошения травы для оператора.
