Бренд | SmartBuster |
Марка | S32 |
Модельный ряд | 2020 год |
Тип | автомобильный компрессорный холодильник |
Объем | 32 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 24 В / 220 В |
Номинальная мощность | 40 Вт |
Примечание | Температура охлаждения: от -20 °С до 10 °С |
Температура охлаждения | от -20 °С до 10 °С |
Вы можете купить автохолодильник компрессорный SmartBuster S32 32 л, 12/24/220В в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного SmartBuster S32 32 л, 12/24/220В
Автомобильный холодильник Smartbuster S32 — удобный и функциональный переносной холодильник-морозильник. Это довольно вместительная модель (емкость отделения для хранения продуктов составляет 32 литра). Холодильник оснащен бесшумным виброустойчивым компрессором.
Если вы ищете стильный и удобный компрессорный минихолодильник для автомобиля, который можно брать с собой в дальнюю поездку, на пикник или в путешествие, то это отличный выбор. В нем напитки и еда долго будут оставаться свежими и холодными. При необходимости он может обеспечить заморозку или хранение замороженных продуктов при температуре до -20 градусов.
Обратите внимание, что эта модель может работать и от прикуривателя транспортного средства с рабочим напряжением 12 или 24 В, и от стандартной бытовой розетки 220 В. В комплект входят все необходимые шнуры для подключения к сети постоянного и переменного тока.
![Удобная и простая система управления Удобная и простая система управления](/images/prd-desc-Smartbuster-S32-1.jpg)
Управление всеми функциями холодильника осуществляется при помощи небольшого и удобного ЖК-дисплея и сенсорных кнопок, благодаря им можно регулировать температуру от -20 до +10°С, а также переключать рабочие режимы. На дисплее все время отображается текущее состояние устройства, температура внутри и т.д. Существует 2 режима — Eco (режим низкого потребления энергии) и Max (быстрое охлаждение) и, их легко можно переключать с помощью кнопок на панели управления.
![Качественный и надежный компрессор Качественный и надежный компрессор](/images/prd-desc-Smartbuster-S32-2.jpg)
Работает этот переносной автохолодильник на основе компрессора 12V DC. Он отличается хорошими мощностными показателями, энергоэффективный и может работать в любых условиях — не боится наклонов до 30 градусов и тряски. Имеется система защиты от перегрева. То есть этот холодильник подойдет для установки в любых транспортных средствах: внедорожники, легковые автомобили, грузовики и даже лодки. Его можно брать на дачу, в лес, в горы и т.д. Благодаря наличию функции поддержания температуры компрессор постоянно не работает, наоборот, большую часть времени он выключен, пока внутри камеры наблюдается низкая температура.
![Компактная конструкция Компактная конструкция](/images/prd-desc-Smartbuster-S32-3.jpg)
Корпус этого автомобильного холодильной выполнен из специального пластика, материала прочного и устойчивого к механическому воздействию, он также отличается хорошими антикоррозийными свойствами. Благодаря этому холодильник прослужит долго. Стоит отметить небольшой вес и компактные размеры (635х375х376 мм) конструкции, он легко может переносится в руках, для этого имеются удобные ручки по бокам корпуса.
Прочие технические возможности автохолодильника:
— Хорошая термоизоляция: толщина слоя из вспененного полиуретана составляет 4 см. Благодаря этому он легко держит температуру даже замороженных продуктов в течение 12 часов после отключения питания.
— Надежная антивибрационная конструкция.
— Интеллектуальная схема, обеспечивающая разумное расходование энергии и энергосбережение.
— Защита автоаккумулятора от разряда: компрессор автоматически выключается, если система фиксирует падение входного напряжения ниже минимально допустимого значения, поэтому батарея не разряжается.
Комплектация
Холодильник: 1 шт.
Провод AC 3.5 m: 1 шт.
Провод DC 1.7 m: 1 шт.
Адаптер питания: 1 шт.
Руководство пользователя.
