Бренд | SmartBuster |
Марка | C45L |
Модельный ряд | 2021 год |
Тип | автомобильный компрессорный холодильник |
Длина | 671 мм |
Ширина | 450 мм |
Высота | 440 мм |
Объем | 45 л |
Номинальное напряжение | 12 В / 24 В / 220 В |
Номинальная мощность | 60 Вт |
Примечание | Температура охлаждения: от -26 °С до 10 °С |
Температура охлаждения | от -26 °С до 10 °С |
Вы можете купить автохолодильник компрессорный SmartBuster C45L 45 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного SmartBuster C45L 45 л
SmartBuster C45L — это удобный и функциональный переносной автохолодильник емкостью 45 литров, который можно использовать в легковых и грузовых автомобилях. Оснащен бесшумным виброустойчивым компрессором. Продукты и напитки в нем будут долго оставаться свежими и холодными. При необходимости холодильник может обеспечить заморозку или хранение замороженных продуктов при температуре до -26 градусов. Модель может работать и от прикуривателя транспортного средства с рабочим напряжением 12 или 24 В, и от стандартной бытовой розетки 220 В. В комплект входят все необходимые шнуры для подключения к сети постоянного и переменного тока.
![Удобная и простая система управления Удобная и простая система управления](/images/prd-desc-SmartBuster-C35L-1.jpg)
Управление всеми функциями холодильника осуществляется при помощи небольшого и удобного ЖК-дисплея и четырех кнопок, благодаря им можно регулировать температуру от -26 до +10°С, а также переключать рабочие режимы. На дисплее все время отображается текущее состояние устройства, температура внутри и т.д. Существует 2 режима — Eco (режим низкого потребления энергии) и Max (быстрое охлаждение) и, их легко можно переключать с помощью кнопок на панели управления.
![Качественный и надежный компрессор Качественный и надежный компрессор](/images/prd-desc-SmartBuster-C35L-2.jpg)
Работает этот переносной автохолодильник на основе компрессора Wancool ACV25DC мощностью 60 Вт с хладагентом R134 A в системе охлаждения. Он отличается хорошими мощностными показателями, энергоэффективный и может работать в любых условиях — не боится наклонов до 30 градусов и тряски. Поэтому холодильник подойдет для установки в любых транспортных средствах: внедорожники, легковые автомобили, грузовики и даже лодки. Его можно брать на дачу, в лес, в горы и т.д.
![Компактная конструкция Компактная конструкция](/images/prd-desc-SmartBuster-C45L-1.jpg)
Корпус этого автомобильного холодильной выполнен из специального пластика, материала прочного и устойчивого к механическому воздействию, он также отличается хорошими антикоррозийными свойствами. Благодаря этому холодильник прослужит долго. Стоит отметить небольшой вес и компактные размеры (671х455х440 мм) конструкции, он легко может переносится в руках, для этого имеются удобные ручки по бокам корпуса.
![Удобное использование Удобное использование](/images/prd-desc-SmartBuster-C35L-4.jpg)
Для удобства верхняя крышка открывается в двух направлениях, а может полностью сниматься для более удобной загрузки/выгрузки морозильной камеры. С внешней стороны на крышке предусмотрены два углубления для стаканов. Объема полезной емкости в 45 литров будет достаточно для большого объема еды и напитков в автомобиле. На передней панели холодильника имеются 2 разъема USB для возможности зарядки гаджетов.
![Надежная термоизоляция Надежная термоизоляция](/images/prd-desc-SmartBuster-C35L-5.jpg)
Устройство имеет хорошую термоизоляцию — толщина слоя из вспененного полиуретана составляет 4 см. Благодаря этому он легко держит температуру даже замороженных продуктов в течение 12 часов после отключения питания (полная загрузка продуктов, хорошо закрытая дверь, температура окружающей среды 25 °C). Благодаря наличию функции поддержания температуры компрессор постоянно не работает, наоборот, большую часть времени он выключен, пока внутри камеры наблюдается низкая температура.
![Высокая степень защиты Высокая степень защиты](/images/prd-desc-SmartBuster-C35L-6.jpg)
Холодильник оснащен современной системой энергосбережения. К ней относится вентилятор с низким уровнем износа и динамическая вентиляция внутренних агрегатов. Также устройство постоянно следит за уровнем заряда автомобильной аккумуляторной батареи. Компрессор автоматически отключается, когда входное напряжение окажется ниже минимального значения, поэтому аккумулятор автомобиля не разряжается.
