Пуско-зарядні пристрої
SmartBuster
Автохолодильник компрессорный SmartBuster C35L 35 л
Артикул: 137009
БрендSmartBuster
МаркаC35L
Длина671 мм
Ширина455 мм
Высота390 мм
Объем35 л
Номинальная мощность60 Вт
ПримечаниеТемпература охлаждения: от -26 °С до 10 °С
Температура охлажденияот -26 °С до 10 °С
Вы можете купить автохолодильник компрессорный SmartBuster C35L 35 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного SmartBuster C35L 35 л
SmartBuster C35L — это удобный и функциональный переносной автохолодильник емкостью 35 литров, который можно использовать в легковых и грузовых автомобилях. Оснащен бесшумным виброустойчивым компрессором. Продукты и напитки в нем будут долго оставаться свежими и холодными. При необходимости холодильник может обеспечить заморозку или хранение замороженных продуктов при температуре до -26 градусов. Модель может работать и от прикуривателя транспортного средства с рабочим напряжением 12 или 24 В, и от стандартной бытовой розетки 220 В. В комплект входят все необходимые шнуры для подключения к сети постоянного и переменного тока.
Удобная и простая система управления
Управление всеми функциями холодильника осуществляется при помощи небольшого и удобного ЖК-дисплея и четырех кнопок, благодаря им можно регулировать температуру от -26 до +10°С, а также переключать рабочие режимы. На дисплее все время отображается текущее состояние устройства, температура внутри и т.д. Существует 2 режима — Eco (режим низкого потребления энергии) и Max (быстрое охлаждение) и, их легко можно переключать с помощью кнопок на панели управления.
Качественный и надежный компрессор
Работает этот переносной автохолодильник на основе компрессора Wancool ACV25DC мощностью 60 Вт с хладагентом R134 A в системе охлаждения. Он отличается хорошими мощностными показателями, энергоэффективный и может работать в любых условиях — не боится наклонов до 30 градусов и тряски. Поэтому холодильник подойдет для установки в любых транспортных средствах: внедорожники, легковые автомобили, грузовики и даже лодки. Его можно брать на дачу, в лес, в горы и т.д.
Компактная конструкция
Корпус этого автомобильного холодильной выполнен из специального пластика, материала прочного и устойчивого к механическому воздействию, он также отличается хорошими антикоррозийными свойствами. Благодаря этому холодильник прослужит долго. Стоит отметить небольшой вес и компактные размеры (671х455х390 мм) конструкции, он легко может переносится в руках, для этого имеются удобные ручки по бокам корпуса.
Удобное использование
Для удобства верхняя крышка открывается в двух направлениях, а может полностью сниматься для более удобной загрузки/выгрузки морозильной камеры. С внешней стороны на крышке предусмотрены два углубления для стаканов. Объема полезной емкости в 35 литров будет достаточно для большого объема еды и напитков в автомобиле. На передней панели холодильника имеются 2 разъема USB для возможности зарядки гаджетов.
Надежная термоизоляция
Устройство имеет хорошую термоизоляцию — толщина слоя из вспененного полиуретана составляет 4 см. Благодаря этому он легко держит температуру даже замороженных продуктов в течение 12 часов после отключения питания (полная загрузка продуктов, хорошо закрытая дверь, температура окружающей среды 25 °C). Благодаря наличию функции поддержания температуры компрессор постоянно не работает, наоборот, большую часть времени он выключен, пока внутри камеры наблюдается низкая температура.
Высокая степень защиты
Холодильник оснащен современной системой энергосбережения. К ней относится вентилятор с низким уровнем износа и динамическая вентиляция внутренних агрегатов. Также устройство постоянно следит за уровнем заряда автомобильной аккумуляторной батареи. Компрессор автоматически отключается, когда входное напряжение окажется ниже минимального значения, поэтому аккумулятор автомобиля не разряжается.
