SmartBuster
Автохолодильник компрессорный SmartBuster BCD18 18 л
Артикул: 137008
БрендSmartBuster
МаркаBCD18
Длина580 мм
Ширина360 мм
Высота270 мм
Объем18 л
Номинальная мощность40 Вт
ПримечаниеТемпература охлаждения: от -20 °С до 10 °С
Температура охлажденияот -20 °С до 10 °С
Вы можете купить автохолодильник компрессорный SmartBuster BCD18 18 л в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автохолодильника компрессорного SmartBuster BCD18 18 л
Автохолодильник Smartbuster SBCD18 – компактный компрессорный холодильник, специально разработанный для установки в различных транспортных средствах. Эта модель отлично подходит для использования в продолжительных путешествиях, в поездках на отдых, на дачу и т.д. Везде, где надо взять с собой в дорогу напитки и еду, выручит этот небольшой, но вместительных автохолодильник.
Надежная и хорошо продуманная конструкция
Это один из лучших вариантов в серии портативных холодильников для автомобилей: компания-производитель позаботилась о качестве и комфорте, модернизировав конструкцию.
Благодаря специально разработанной термоэлектронике и встроенной панели регулирования упрощается программирование и настройка системы. Небольшой вес и эргономичные ручки способствуют легкой транспортировке. Корпус прочный, выполнен из особого материала, который не боится механического воздействия и обладает прекрасными антикоррозийными свойствами. Внутренний бак полностью герметичен и защищен от протекания. Соответствует параметрам влагозащиты по стандарту IP 24.
Полезная емкость холодильной камеры составляет 18 литров. В ней предусмотрена внутренняя подсветка и легко помещается достаточный запас напитков, йогуртов, мороженого, мяса, фруктов и прочего, что необходимо сберегать при низкой температуре. Этот компрессорный холодильник может быть установлен в различных транспортных средствах: легковые автомобили, внедорожники, грузовики, лодки и многих других. И где бы вы не находились в лесу или дома, в пустыне или на море — везде с вами будут прохладные напитки и свежая еда.
Технические особенности автомобильного холодильника:
Надежный компрессор 12V
Надежный компрессор 12V DC
В этой модели установлен мощный, тихий, энергоэффективный компрессор 12V, способный стабильно работать в любых условиях окружающей среды. Наличие интеллектуальной программы поддержания температуры способствует экономной работе устройства, компрессор не работает непрерывно, он остается выключенным максимально долго, покавнутри камеры сохраняется стабильно низкая температура. Имеется защита компрессора от перегрева.
Профессиональная антивибрационная конструкция
Холодильник получил особую конструкцию, которая гарантирует высокие показатели устойчивости к тряске и вибрации. То есть даже на неровной дороге ничто не будет мешать работе устройства. Также стоит отметить, что стабильная работа сохраняется даже при наклоне до 45 градусов. Холодильник будет продолжать работать тихо, не мешая отдыху.
ЖК-дисплей и цифровое управление
Эта модель оснащена удобным дисплеем с четырьмя сенсорными кнопками, позволяющими быстро и легко регулировать температуру внутри (от -20°С до +10°С), а также имеется возможность настройки режимов работы: Max НН — это режим быстрого охлаждения и Eco — энергоэффективный режим, когда компрессор снижает обороты. На ЖК-экране также постоянно отображаются текущие рабочие параметры.
Эффективность и безопасность
Этот холодильник имеет надежную конструкцию и отличается высокой эффективностью. Кроме того он оснащен интеллектуальной схемой энергосбережения, долговечным вентилятором с низким износом, системой динамической вентиляции внутренних элементов. Дополнительно предусмотрена 3-х ступенчатая система защиты автоаккумулятора: специальная программа следит за показателями заряда АКБ. Батарея не разряжается, так как компрессор автоматически отключается, если уровень напряжения оказывается ниже допустимого минимального значения.
Хорошая термоизоляция
Основной слой термоизоляции — полиуретановая пена толщиной 4 см. Он позволяет длительное время удерживать внутри камеры минусовые температуры. Благодаря такой термоизоляции автохолодильник способен обеспечить защиту продуктов от разморозки в течение 12 часов даже после отключения питания (при плотно закрытой крышке и температуре воздуха 25 С).
2 варианта питания
2 варианта питания
Холодильник может питаться как от бортовой сети автомобиля (источник постоянного тока 12/24 В), так и от обычной бытовой сети (источник переменного тока 220 В). Благодаря этому его легко можно использовать и дома, и на даче и в автомобиле. Для подключения в комплекте имеются соответствующие шнуры с необходимыми разъемами.
Удобные выдвижные ручки
Благодаря наличию специальных выдвижных многофункциональных ручек значительно облегчается процесс переноски и транспортировки автомобильного холодильника. При этом вес конструкции составляет порядка 13 кг.
