| Бренд | Sigma |
| Марка | 7044711 |
| Тип | компрессор с ременным приводом |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Максимальное давление | 10 Бар |
| Производительность | 610 л/мин |
| Примечание | Объем ресивера, л: 135 |
| Производитель | Китай |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
| Объем ресивера, л | 135 |
Вы можете купить компрессор с ременным приводом и ресивером Sigma 7044711 трехцилиндровый масляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с ременным приводом и ресивером Sigma 7044711 трехцилиндровый масляный
Высокое качество сборки и эффективность подачи сжатого воздуха
Компрессор с ременным приводом и ресивером Sigma 7044711 относится к трехцилиндровым масляным устройствам. Он используется для нагнетания сжатого воздуха, после чего осуществляется подача его под давлением в различное пневматическое оборудование. Благодаря продуманной конструкции ременной привод полностью закрыт кожухом из металла, это предотвращает попадание посторонних предметов внутрь.
Конструкция устройства спроектирована для использования его профессионально. Применяется на строительных площадках, станциях техобслуживания или на небольших производствах.
— компрессор в сборе;
— гарантийный талон;
— инструкция;
— три стальных фильтра;
— четыре стальных колеса;
— крепление для колес;
— ручка для транспортировки;
— упаковка.
Напряжение и частота
Отличается высокой производительностью и повышенным энергоресурсом. Компрессор предоставляет подачу чистого, без примесей, воздуха. Кроме того, статор электродвигателя выполнен с медными обмотками для обеспечения большей безопасности во время работы. Работает от напряжения 380В, частота его составляет 50 Гц.
Высокая мощность
Данный компрессор отличается достаточной эффективностью и высокими показателями номинальной мощности, она составляет 3000Вт. Благодаря уменьшенному уровню вибраций и шума, это возможно из-за оснащения резиновой подушечкой, может использоваться в помещении – гаражах, на строительных площадках или станциях техобслуживания.
Отменные показатели давления
В данном компрессоре монтированы предохранительный и обратный клапаны, первый срабатывает при повышенных показателях максимального давления, это дает возможность защитить элементы пневматической системы от преждевременной поломки. Наличие двух манометров дает возможность контролировать уровень давления в ресивере и на выходе из него. Предусмотрено также регулировку рабочего давления, при этом, максимально возможное давление составляет 10бар.
Особенности и объем ресивера
Ресивер отличается высокой прочностью и увеличенным объемом, он составляет 135л. Это дает возможность накапливать большее количество сжатого воздуха, уменьшая частоту включения двигателя. Таким образом, нагрузка на оборудование значительно уменьшается, и возрастает срок эксплуатации самого компрессора. В данном устройстве также повышен рабочий ресурс воздушного блока через снижение числа оборотов коленвала.
Производительность и эффективность работы
Для большего удобства в устройстве размещена пробка для быстрого и легкого слива конденсата. Компрессор оснащен магнитным пускателем и блоком, который контролирует и защищает электродвигатель при перекосе, чередовании или обрыве фаз. Защитный блок срабатывает через 2-3 секунды. Кроме того, здесь обустроены 2 быстроразъемные коннекторы из латуни универсального типа. Отдельно стоит выделить производительность устройства, она составляет 610 л/мин.
Размеры и вес агрегата
Компрессор отличается небольшим весом и размерами, может использоваться в любом помещении. Благодаря продуманному выполнению предотвращается повреждение или преждевременный износ механизмов – двигатель устройства защищен специальным кожухом. Подобное выполнение также позволяет избежать попадания грязи, пыли или влаги. Имеет уникальную конструкцию колес, предоставляющих больше удобства при перемещении. Достаточно удобен для транспортировки за счет наличия колес в нижней части агрегата.
Двухцилиндровая установка
Данный компрессор относится к устройствам с тремя цилиндрами с диаметром 65 мм каждый. Подобное выполнение делает этот агрегат достаточно мощным и эффективным при проведении необходимой работы с превмоинструментом.
Sigma 7044711 — отзывы
