Sigma
Компрессор с ременным приводом и ресивером Sigma 7044151 двухцилиндровый масляный
Артикул: 123791
Голосов: 3
БрендSigma
Марка7044151
Типкомпрессор с ременным приводом
Номинальное напряжение230 В
Номинальная мощность2500 Вт
Максимальное давление10 Бар
Производительность396 л/мин
ПримечаниеУровень шума, дБ : 98;
Объем ресивера, л: 100
Автостоп-
Манометраналоговый
Уровень шума, дБ98
Объем ресивера, л100
Тип двигателядвухцилиндровый
Вы можете купить компрессор с ременным приводом и ресивером Sigma 7044151 двухцилиндровый масляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с ременным приводом и ресивером Sigma 7044151 двухцилиндровый масляный
Высокие показатели мощности и качественное выполнение
Компрессор с ременным приводом и ресивером Sigma 7044151 относится к двухцилиндровым масляным устройствам. Он используется для нагнетания сжатого воздуха, после чего осуществляется подача его под давлением в различное пневматическое оборудование. Благодаря продуманной конструкции ременной привод полностью закрыт кожухом из металла, это предотвращает попадание посторонних предметов внутрь.
Конструкция устройства спроектирована для использования его профессионально. Применяется на строительных площадках, станциях техобслуживания или на небольших производствах.
Напряжение и частота
Отличается высокой производительностью и повышенным энергоресурсом. Компрессор предоставляет подачу чистого, без примесей, воздуха. Кроме того, статор электродвигателя выполнен с медными обмотками для обеспечения большей безопасности во время работы. Работает от напряжения 230В, частота его составляет 50 Гц.
Высокая мощность
Высокая мощность
Данный компрессор отличается достаточной эффективностью и высокими показателями номинальной мощности, она составляет 2500Вт. Благодаря уменьшенному уровню вибраций и шума, это возможно из-за оснащения резиновой подушечкой, может использоваться в помещении – гаражах, на строительных площадках или станциях техобслуживания.
Отменные показатели давления
В данном компрессоре монтированы предохранительный и обратный клапаны, первый срабатывает при повышенных показателях максимального давления, это дает возможность защитить элементы пневматической системы от преждевременной поломки. Наличие двух манометров дает возможность контролировать уровень давления в ресивере и на выходе из него. Реле и манометры, контролирующие давленые размещены в месте с особой защитой от механических повреждений. Предусмотрено также регулировку рабочего давления, при этом, максимально возможное давление составляет 10бар.
Особенности и объем ресивера
Ресивер отличается высокой прочностью и увеличенным объемом, он составляет 100л. Это дает возможность накапливать большее количество сжатого воздуха, уменьшая частоту включения двигателя. Таким образом, нагрузка на оборудование значительно уменьшается, и возрастает срок эксплуатации самого компрессора.
Производительность и эффективность работы
Для большего удобства в устройстве размещена пробка для быстрого и легкого слива конденсата. Кроме того, здесь обустроены 2 быстроразъемные коннекторы из латуни универсального типа, они имеют диаметр 1/4. Отдельно стоит выделить производительность устройства, она составляет 396 л/мин.
Размеры и вес агрегата
Компрессор отличается небольшим весом и размерами, может использоваться в любом помещении. Благодаря продуманному выполнению предотвращается повреждение или преждевременный износ механизмов – двигатель устройства защищен специальным кожухом. Подобное выполнение также позволяет избежать попадания грязи, пыли или влаги. Имеет уникальную конструкцию колес, предоставляющих больше удобства при перемещении. Достаточно удобен для транспортировки за счет наличия колес в нижней части агрегата.
Двухцилиндровая установка
Данный компрессор относится к устройствам с двумя цилиндрами с диаметром 65мм каждый. Подобное выполнение делает этот агрегат достаточно мощным и эффективным при проведении необходимой работы с превмоинструментом.
