| Бренд | Sigma |
| Марка | 7043721 |
| Тип | компрессор с прямым приводом |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 2500 Вт |
| Максимальное давление | 8 Бар |
| Производительность | 455 л/мин |
| Примечание | Уровень шума, дБ : 98; Объем ресивера, л: 50 |
| Производитель | Китай |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
| Уровень шума, дБ | 98 |
| Объем ресивера, л | 50 |
| Тип двигателя | двухцилиндровый |
Вы можете купить компрессор с прямым приводом и ресивером Sigma 7043721 двухцилиндровый масляный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессоров с прямым приводом и ресивером Sigma 7043721 двухцилиндровый масляный
Лучшие показатели мощности и высококачественное выполнение
Компрессор с прямым приводом и ресивером Sigma 7043721 относится к двухцилиндровым масляным устройствам, он станет отличным решением для использования с разными видами пневмооборудования. Предназначается для нагнетания сжатого воздуха и последующей подачи под давлением в различные типы пневматического инструмента.
Напряжение и частота
Отличается высокой производительностью и повышенным энергоресурсом. Компрессор предоставляет подачу чистого, без примесей, воздуха. Работает от напряжения 230В, частота его составляет 50 Гц.
Высокая мощность
Данный компрессор отличается достаточной эффективностью и высокими показателями номинальной мощности, она составляет 2500Вт. Благодаря уменьшенному уровню вибраций и шума, это возможно из-за оснащения резиновой подушечкой, может использоваться в помещении – гаражах, на строительных площадках или станциях техобслуживания.
Отменные показатели давления
В данном компрессоре монтированы предохранительный и обратный клапаны, первый срабатывает при повышенных показателях максимального давления, это дает возможность защитить элементы пневматической системы от преждевременной поломки. Наличие двух манометров дает возможность контролировать уровень давления в ресивере и на выходе из него. Предусмотрено также регулировку рабочего давления, при этом, максимально возможное давление составляет 10бар.
Особенности и объем ресивера
Ресивер отличается высокой прочностью и увеличенным объемом, он составляет 50л. Это дает возможность накапливать большее количество сжатого воздуха, уменьшая частоту включения двигателя. Таким образом, нагрузка на оборудование значительно уменьшается, и возрастает срок эксплуатации самого компрессора.
Производительность и эффективность работы
Для большего удобства в устройстве размещена пробка для быстрого и легкого слива конденсата. Кроме того, здесь обустроены 2 быстроразъемные коннекторы из латуни универсального типа, они имеют диаметр ?. Отдельно стоит выделить производительность устройства, она составляет 455 л/мин.
Размеры и вес агрегата
Компрессор отличается небольшим весом и размерами, может использоваться в любом помещении. Благодаря продуманному выполнению предотвращается повреждение или преждевременный износ механизмов – двигатель устройства защищен специальным кожухом. Подобное выполнение также позволяет избежать попадания грязи, пыли или влаги. Достаточно удобен для транспортировки за счет наличия колес в нижней части агрегата.
Двухцилиндровая установка
Данный компрессор относится к устройствам с двумя цилиндрами с диаметром 48мм каждый. Подобное выполнение делает этот агрегат достаточно мощным и эффективным при проведении необходимой работы с превмоинструментом.
Sigma 7043721 — отзывы
