Shuttle
Автомобильная акустика Shuttle CLS-6.2C SKYLOR Classic
Артикул: 126474
скидка -6%
Голосов: 3
1 753 грн.
БрендShuttle
МаркаCLS-6.2C SKYLOR Classic
Типоразмеркруглый
Высота63 мм
Тип акустикикомпонентная
Максимальная мощность150 Вт
Чувствительность90 дБ
Частотный диапазон от60 Гц
Частотный диапазон до21000 Гц
Гарантия / Сервис14 дней
Цена закомплект
Вы можете купить автомобильную акустику Shuttle CLS-6.2C SKYLOR Classic в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Shuttle CLS-6.2C SKYLOR Classic
Акустика для еще более мощного звучания
Двухполосная акустическая система Shuttle CLS-6.2C с кроссовером гарантирует чистое звучание при любой громкости. Зачастую монтируется в штатные места для подключения к автомагнитоле или внешнему усилителю. В комплектации есть все необходимые элементы для правильной и быстрой установки.
Номинальная мощность составляет 75 вт., показатель пиковой мощности равен 150 Вт. При этом чувствительность находится в пределах 90 дБ. Пассивный кроссовер заключен в черный корпус, где также расположены конденсаторы и катушки.
Динамик низких частот
Фильтр НЧ имеет круглую форму и представлен в типоразмере 6,5 дюйма. Изготавливается он из полипропилена инжекционного литья. Этот материал отличается хорошей жесткостью, внутренним затуханием. В качестве магнитной системы используется одиночная звуковая катушка диаметром 25 мм. Номинальное электрическое сопротивление в данном случае составляет 4 Ом. Этот параметр необходимо брать во внимание при выборе внешнего усилителя.
Диаметр высоких частот
Фильтр представлен купольными твитерами из PEI. Этот материал гарантирует низкий резонанс и за счет чего — мощное звучание. Диаметр составляет 30 мм.: такие параметры подходят для монтажа в штатное место большинства автомобилей.
