Підігріви сидінь
Sheriff
Автосигнализация Sheriff ZX-1090 CAN с обратной связью и автозапуском двигателя
Артикул: 126004
Голосов: 3
БрендSheriff
МаркаZX-1090 CAN
Типавтосигнализация
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff ZX-1090 CAN с обратной связью и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff ZX-1090 CAN с обратной связью и автозапуском двигателя
Автомобильная сигнализация Sheriff ZX-1090 – это надежная система с двусторонней связью,  динамической кодировкой CFMII, CAN модулем и автозапуском двигателя. Она оснащена интерактивным LCD-брелоком, имеет 5 сервисных каналов, может обеспечивать эффективную защиту от угона и захвата транспортного средства. Имеется режим Valet, Anti-Hi-Jack и много других полезных функций. Дальность передачи сигнала с брелока на блок управления в машине составляет до 900 метров, в обратную сторону — до 2 километров.
Установка подобной сигнализации – это отличный выбор. Она простая и надежная, доступная по цене и при этом обладает довольно широким функционалом. У нее имеются все необходимые возможности для качественной защиты любого транспортного средства. При попытке угона охранный комплекс тут же оповестит владельца об этом.
Охранные возможности
Система Sheriff многофункциональная и обладает значительным набором охранных функций и режимов. Среди основных можно выделить такие:
— Мгновенное включение сигнала тревоги, если происходит внезапное отключение или включение электропитания.
— Вкл./выкл. режима охраны может осуществляться раздельно.
— Наличие персонального, настраиваемого индивидуально кода, с помощью которого можно отключать сигнализацию или управлять ее отдельными функциями.
— Функция защиты от рассеянности, позволяющая управлять на расстоянии пассивной активацией системы.
— Пассивный иммобилайзер.
— AV-функция, позволяющая отключать систему защиты в 2 этапа.
— Восемь охранных зон.
— Режим паника, управляется с брелока.
— Комплексная защита всех основных зон транспортного средства: капота, периметра, багажника, для этого предусмотрена целая система датчиков.
— Кнопка «Call», с помощью которой можно экстренно вызвать водителя, находясь в салоне машины.
Несколько возможностей блокировки
Имеется 2 цепи дополнительных блокировок (необходима установка реле). Система может обеспечить управление кодовым реле блокировки R350 (опционально, в комплекте не предусмотрено).
Anti-Hi-Jack
Защита от силового угона с помощью системы «Anti-Hi-Jack»
В этой автосигнализации предусмотрено наличие системы защиты от ограбления Anti-Hi-Jack с дистанционной активацией посредством нажатия кнопки на брелоке. Этот режим дает возможность активировать блокировку мотора при попытке силового захвата транспортного средства.
Удобная и простая эксплуатация
Данная автоcигнализация – это простая в работе и установке система. Контроль осуществляется с помощью небольшого брелка. Он может как отправлять команды, так и принимать сигнал с блока охранной системы. В частности, можно просто и быстро регулировать многие функции и настраивать их работу.
— Предусмотрена возможность беззвучной активации и отключения.
— Предусмотрена возможность автозапуска двигателя, дистанционный запуск осуществляется по сигналу с брелока, по температуре и др. Также возможно управление пуском на машинах с системой старт-стоп.
— Время активации режима тревоги имеет строгое ограничение.
— Настраиваемая задержка ожидания запирания автомобильных дверей при активации режима защиты: 5/35/60 сек.
— Память срабатываний и различных состояний системы.
— Предусмотрена дополнительная функция, которая обеспечивает минимизацию возможных «ложных» срабатываний.
— Возможность обхода зоны неисправности.
— С помощью управляющего брелока можно контролировать включение зажигания.
Поддержка управления центральным замком
Система очень простая и надежная, в ней предусматривается универсальный силовой выход, управляющий дверными замками. Кроме того, доступна автоблокировка дверей при запуске мотора, при нажатии педали «Стоп», при наличии сигнала с внешних датчиков.
Кроме того, охранный комплекс позволяет обеспечить последовательное открытие дверей машины, что способствует безопасности пассажиров.
Система работает с разными датчиками
Сигнализация Шериф поддерживает установку разных внешних датчиков, в ней для этого имеется 2 разъема для подсоединения двухуровневых датчиков (движения, удара и объема). В случае срабатывания датчиков сигнализация подает соответствующий сигнал автовладельцу. Оповещение происходит практически мгновенно. При этом возможно временно отключать датчики удара, когда машина ставится под охрану, а также настраивать время задержки активации датчика при включении системы на 5-180 секунд.
Также возможна установка датчика движения TMS-207 (приобретается отдельно) позволяет автоматически запирать двери, активировать пассивную блокировку двигателя и управлять Anti-Hi-Jack.
Дополнительные функции
Охранная система Sheriff ZX-1090 имеет также и ряд других функций, которые облегчают установку и интеграцию комплекса, а также упрощают работу с ним:
— В комплекте предусмотрен CAN модуль и необходимые провода для быстрого подключения системы разъем в разъем.
— 2 дистанционных и 3 настраиваемых канала, с помощью которых обеспечивается управление всеми основными сервисными устройствами, установленными в машине.
— Режим «Save».
— Режим «Valet» с дистанционным управлением.
— Встроенное реле, обеспечивающее простое управление габаритными фарами.
— Будильник.
— Контроль рабочих параметров турботаймера на расстоянии с использованием двустороннего брелока.
Комплектация
— Брелок двухсторонней связи с LCD-дисплеем.
— Дополнительный брелок дистанционного управления.
— Центральный модуль.
— Антенный модуль со светодиодным индикатором.
— Датчик температуры.
— Двухзоновый датчик удара.
— Сервисная кнопка «Valet».
— Кнопка капота (багажника).
— Комплект проводов.
— Реле блокировки с колодкой.
— Инструкция.
