Бренд | Sheriff |
Марка | APS-45Pro |
Модельный ряд | 2019 год |
Тип | автосигнализация с односторонней связью |
Диапазон | FM 433,92 МГц |
Тип связи | односторонняя |
Алгоритм кодирования | Динамический код |
Датчик(и) в комплекте | удара |
Номинальное напряжение | 9 - 15 В |
Защищенность от взлома | средняя |
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff APS-45Pro с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff APS-45Pro с односторонней связью
Надежная и простая в эксплуатации односторонняя сигнализация Sheriff APS-45Pro с двумя трехкнопочными программируемыми передатчиками. Система имеет широкий набор необходимых охранных функций и хорошо справляется с защитой от угона. В память можно записать до четырех брелоков. Сигнал динамический.
Можно выделить несколько важных особенностей данной автомобильной сигнализации:
![KeeLoq+ KeeLoq+](/images/prd-desc-Sheriff-APS-45Pro-1.jpg)
KeeLoq+
Сигнализация работает на основе зашифрованного динамического кода KeeLoq+, особенность в том, что при передаче сигнала с управляющего брелока сигнал кодируется, что затрудняет взломщикам возможность перехвата и дальнейшего использования сигнала для вскрытия автомобиля.
![Радиус действия брелоков Радиус действия брелоков](/images/prd-desc-Sheriff-APS-45Pro-2.jpg)
Брелоки в данной охранной системе могут передавать управляющий сигнал на расстояние до 30 метров при полном отсутствии помех.
![Два канала управления Два канала управления](/images/prd-desc-Sheriff-APS-45Pro-3.jpg)
Предусмотрено наличие двух каналов управления основными сервисными устройствами (стеклоподъемниками, блокировкой, вежливой подсветкой, открыванием багажника, пейджером).
![Ночной режим Ночной режим](/images/prd-desc-Sheriff-APS-45Pro-4.jpg)
Ночной режим
Данный режим обеспечивает возможность длительного дистанционного включения и выключения сирены, когда сигнализация находится в режиме охраны.
![Открывание/закрывание багажника Открывание/закрывание багажника](/images/prd-desc-Sheriff-APS-45Pro-5.jpg)
Предусмотрена возможность открывания багажника, при этом отключив на некоторое время датчики.
![Функция иммобилайзера Функция иммобилайзера](/images/prd-desc-Sheriff-APS-45Pro-6.jpg)
В системе предусмотрено наличие возможности пассивной блокировки двигателя, которая обеспечивает дополнительную защиту от угона транспортного средства.
СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
Встроенный двузонный датчик удара.
Наличие силового выхода, обеспечивающего возможность управления дверными замками.
Встроенное реле для управления отдельными системами авто: габаритные огни, система блокировки с нормально замкнутыми контактами, сервисные устройства.
Кнопочный переключатель Valet.
Звуковое подтверждение перехода в режим Valet.
Возможность удаленного управления ЦЗ в режиме Valet и при заведенном моторе.
Система ограничения ложных срабатываний.
Многофункциональный светодиодный индикатор.
Звуковое и световое оповещение о срабатывании.
Наличие 2 разъемов для подключения внешних датчиков.
Возможность беззвучной активации системы и ее отключения.
2 цепи взаимодополняющих систем блокировки (требуется установить дополнительное реле).
Память состояний Valet, DISARM (снято с охраны), TRIGGERS (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
Запоминание срабатываний.
Возможность отключения датчика удара на время.
Ручная активации охранных функций с помощью кнопки Valet, если нет в наличии ключа зажигания.
Отключение сигнала тревоги с пульта ДУ.
Режим Паника с дистанционным управлением.
Ограниченное время работы режима тревоги.
Поиск автомобиля на стоянке.
Охрана периметра.
Обход зоны неисправности.
Автоматическое включение сигнализации при вкл./выкл. питания системы в режиме охраны.
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ:
Персональный код с возможностью программирования, который обеспечивает отключение и управление всеми системами сигнализации.
Режим Anti-Hi-Jack – защита от насильственного угона.
Установка задержки постановки системы на охрану, доступно два варианта: 5 сек, 60 сек.
Автоматическое закрывание/открывание дверей при вкл./выкл. зажигания.
Настройка открывания водительской и пассажирских дверей в раздельном режиме, путем подачи соответствующих команд с брелока.
Функция перепостановки системы на охрану с возможностью управления ЦЗ.
Настройка длительности импульса управления дверными замками.
Двойной импульс, управляющий отпиранием дверей.
Закрыть все (КОМФОРТ) – программирование импульса закрытия дверей на 15 или 30 сек при постановке на охрану.
Отключение ложных срабатываний системы.
Снятие системы с охраны в 2 этапа – AV-функция.
Активация режима охраны при запущенном моторе
Возможность отката системы к заводским настройкам.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Брелок дистанционного управления (3 кн.) 2 шт.
Центральный модуль 1 шт.
Двухзоновый датчик удара 1 шт.
Светодиодный индикатор 1 шт.
Сервисная кнопка VALET 1 шт.
Кнопка капота (багажника) 1 шт.
Комплект проводов 1 шт.
Руководство пользователя и руководство по установке 1 шт.
Sheriff APS-45Pro — отзывы ![RSS 2.0](/published/SC/html/scripts/images_common/rss-feed.png)
