Генератори
Sheriff
Автосигнализация Sheriff APS-35PRO Ruby с односторонней связью
Артикул: 123590
БрендSheriff
МаркаAPS-35PRO Ruby
Тип связиодносторонняя
Алгоритм кодированияKeeLoq+ код
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вы можете купить автосигнализацию Sheriff APS-35PRO Ruby с односторонней связью в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Sheriff APS-35PRO Ruby с односторонней связью
Охранная система Sheriff APS-35PRO Ruby — это функциональная автомобильная сигнализация с односторонним типом связи.
Она очень простая в эксплуатации, управление осуществляется с помощью брелока, который подает сигнал на головное устройство, установленное в транспортном средстве. Также имеется возможность дополнительного программирования отдельных полезных функций, например, автоматического запирания дверей в момент включения зажигания и отпирания при его выключении.
Сигнализация работает на основе динамического кода KeeLoq+, который представляет собой современный закодированный 64-битный сигнал. Эта технология надежно защищает автомобиль, так как ее почти невозможно сканировать или перехватить.
При попытке угона владелец может воспользоваться функцией Anti-Hi-Jack. Она обеспечивает возможность постепенной остановки двигателя, не позволяя злоумышленнику скрыться на вашем автомобиле.
Основные функции:
Динамический код KeeLoq+.
Двухканальный приемник (возможность программирования до четырех передатчиков).
Кнопочный переключатель Valet.
Двузонный пьезоэлектрический датчик удара.
Встроенное реле управления габаритными огнями.
Встроенный универсальный силовой выход управления замками дверей.
Встроенное реле (30 A) блокировки с нормально замкнутыми контактами (ARM).
Встроенное реле (30 A) управления сервисными устройствами, подключаемыми к каналу CH2.
Дистанционное управление центральным замком автомобиля в режиме Valet и при работающем двигателе.
Два разъемных соединения для подключения внешних датчиков удара и объема.
Ограничение ложных срабатываний по всем зонам, всех датчиков.
Две цепи комплиментарных блокировок (требуется установка дополнительного реле).
Два канала управления сервисными устройствами автомобиля (канал дополнительной блокировки, управление стеклоподъемником, выход вежливой подсветки, управление открыванием багажника, независимое управление пейджером).
Многофункциональный светодиодный индикатор.
Память срабатываний.
Ручная постановка системы на охрану в любое время с помощью кнопки Valet в режим полной охраны, даже при отсутствии ключа зажигания.
Бесшумная постановка и снятие системы с охраны.
Временное отключение датчика(ов) удара.
Отключение сигнала тревоги с пульта дистанционного управления.
Дистанционное управление функцией Паника во всех режимах.
Звуковое подтверждение режима Valet.
Звуковое и световое предупреждение о срабатывании системы.
Ограниченное время режима тревоги.
Охрана периметра.
Обход зоны неисправности.
Память состояний Valet, DISARM (снято с охраны), TRIGGERS (состояние входов охраны) при отключении питания системы.
Немедленное включение тревожной сигнализации при отключении/включении питания системы в режиме ARM (охрана).
Управление открыванием багажника с временным отключением датчиков и канала охраны капот/багажник.
Долговременное дистанционное выключение и включение сирены (ночной режим) в режиме охраны.
Поиск автомобиля.
Программируемые функции
Программируемый персональный код отключения и управления системой.
Задержка постановки системы на охрану: 5 сек, 60 сек.
Автоматическое запирание дверей при включении зажигания.
Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания.
Раздельное (безопасное) открывание водительской и пассажирских дверей автомобиля командами с брелока-передатчика.
Функция перепостановки на охрану.
Управление центральным замком при перепостановке на охрану.
Программируемая длительность импульса управления замками дверей: 0,9 сек, 3,5 сек.
Двойной импульс отпирания дверей.
Закрыть все (КОМФОРТ) – программирование импульса закрытия дверей на 15 или 30 сек при постановке на охрану.
Функция управления дополнительным каналом 2.
Функция управления дополнительным каналом 3.
Функция Anti-Hi-Jack при включении зажигания.
Отключения «ложных» срабатываний системы.
Охрана при запущенном двигателе.
AV-функция – снятие системы с охраны в два этапа.
Пассивная блокировка двигателя (функция иммобилайзера).
Восстановление заводских настроек.
Технические характеристики
Напряжение питания 9–15 В
Ток потребления в режиме охраны 20 мА
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу сирены 2 А
— световая сигнализация (импульсный режим) 15 А
— цепь реле блокировки ARM() 30 А
— цепь реле блокировки ARM(), CH3 0,5 А
— замки дверей 15 А
— программируемые каналы: CH2 30 А
Рабочий диапазон температур от 40° до +85°C
Радиус действия брелоков (при отсутствии радиопомех) до 30 м
Тип кода брелоков динамический
Число возможных комбинаций 2х1019
Рабочая частота 433,92 MHz
