Бренд | Scher-Khan |
Марка | Mobicar 3 |
Тип | автосигнализация с gsm модулем |
Тип связи | двусторонняя, GSM |
Запуск двигателя | + |
CAN модуль | + |
GSM модуль | + |
Датчик(и) в комплекте | удара, движения, наклона |
Вы можете купить автосигнализацию Scher-Khan Mobicar 3 с обратной связью, CAN шиной и автозапуском двигателя в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автосигнализации Scher-Khan Mobicar 3 с обратной связью, CAN шиной и автозапуском двигателя
Охранная система Scher-Khan Mobicar 3 обеспечивает высокий уровень защиты. Ее особенность в том, что кроме управления брелком, сигнализация поддерживает возможность подключения смартфона, и удаленного управления.
Работает данная система на мало загруженной радио частоте 868 МГц, что гарантирует стабильную связь в городских условиях. Все сигналы защищены специальным шифром, основанным на базе алгоритма AES-128, который считается одним из самых криптоустойчивых в мире. При этом каждая система имеет индивидуальные ключи шифрования, и при передаче все команды проходят процедуру индивидуального подтверждения. Можно быть уверенным, что этот радиоканал защищен от интеллектуального взлома.
Удаленное управление и контроль за всеми функциями сигнализации
В сигнализации имеется встроенный GSM-модуль, поэтому управление со смартфона возможно на любом расстоянии. Все оповещения передаются в виде SMS-сообщений и звонков на телефон владельца. Также возможно управление с помощью голосовых команд. Также благодаря встроенному Bluetooth модулю, возможно использование смартфона как полноценного двустороннего брелка.
Удобное мобильное приложение
Использование фирменного мобильного приложения SCHER-KHAN MOBICAR 3 позволяет получить доступ к управлению всеми охранными функциями с телефона. Это существенно облегчает процесс настройки системы и управления. Например, владелец может получить данные о чувствительности датчиков, их статусе, а также информацию об оборотах двигателя, бортовом напряжении, остатке топлива в баке, температуре в салоне и т.д.
Иммобилайзер. Телефон в роли метки
В этой сигнализации реализована функция "Иммобилайзер". В качестве метки вы можете использовать смартфон. Он будет подтверждать личность владельца и давать разрешение на запуск двигателя. Причем наличие брелока и штатного ключа в этом случае не будет иметь значения: забыли телефон — не сможете завести машину. Предусмотрена также "Защита при краже брелока", эта опция запрещает снимать машину с охраны, если радом нет смартфона. То есть даже при наличии брелка, но без телефона преступники не смогут угнать машину.
Простая система подключения
Сигнализация SCHER-KHAN MOBICAR 3 имеет встроенный адаптер для подключения к цифровым информационным шинам современных автомобилей. Она может работать со всеми современными цифровыми форматами передачи данных, которые используются в автомобилестроении. В этой системе реализовано уже на аппаратном уровне одновременное подключение к 2-м шинами CAN или 2-м шинами LIN-BUS/K-Line. Это позволяет системе поддерживать управление штатным брелоком.
Функция автозапуска
Эта система имеет очень полезную функцию — автоматический запуск двигателя с широкими возможностями настройки. Например, вы можете установить запуск с учетом температуры, или при падении напряжения бортовой сети до заданного уровня. Также предусмотрена возможность установить запуск по времени. Активировать эту функцию можно как с брелока, так и со смартфона.
