Бренд | Ring |
Марка | RTC500 |
Тип | компрессор с цифровым манометром и автостопом |
Длина | 219 мм |
Ширина | 200 мм |
Высота | 88 мм |
Питание | от прикуривателя |
Номинальная мощность | 120 Вт |
Максимальное давление | 100 psi |
Сигнальный фонарь | + |
Длина шланга | 0,65 м |
Длина провода питания | 3,3 м |
Примечание | спускной клапан; сумка и насадки в комплекте; рабочие температуры от -20'С до +60'С |
Производитель | Соединенное Королевство |
Автостоп | + |
Манометр | цифровой |
Вы можете купить компрессор с автостопом Ring RTC500 с цифровым манометром, LED фонарем и кейсом в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора с автостопом Ring RTC500 с цифровым манометром, LED фонарем и кейсом
Отличное накачивание шин и огромный функционал
Компрессор с автостопом Ring RTC500 с цифровым манометром, LED фонарем и кейсом поможет быстро накачать шину, всего за 3 минуты. Имеет программированный цифровой манометр, а также может автоматически выключаться при достижении необходимого давления. При последующих использованиях компрессор запоминает предыдущие настройки и параметры, и будет выключаться, достигая необходимой отметки. Показывает измерения давления в PSI, BAR и кПа
Основные функции и особенности насоса
Компрессор оборудован достаточно большим экраном, на нем высвечивается вся необходимая информация о работе компрессора. Шланг отличается достаточной гибкостью, хранится в специальном отсеке, это предотвращает вероятность возникновения изгибов и повреждений. Комплектуется этот элемент специальным соединителем, который легко устанавливается на любой шинный клапан, даже если он расположен в не очень удобном месте.
Компрессор также оснащен достаточно длинным кабелем, в 3,3 метра, с его помощью можно легко добраться до любого колеса авто, работает от напряжения в 12В. Дополнительно здесь предусмотрен светодиод, который освещает, при необходимости, место, где нужно установить компрессор и накачать шину.
Плоская форма насоса обеспечивает удобство в использовании, простоту в хранении и транспортировку. Большая кнопка включения и выключения дает возможность легко нажать на нее для начала работы, несмотря на освещение и то, грязные или жирные руки у водителя.
Комплектуется компрессор 3 адаптерами для подкачки шин в велосипедах, для надувных лодок или матрасов. Дополнительно комплектуется удобным для переноски и хранения кейсом.
