Автосигналізації
Ring
Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Ring REINVMA20 12 в 220 Вольт (макс. 4000 Вт)
Артикул: 136223
БрендRing
МаркаREINVMA20
Номинальное напряжение10 - 16 В
Номинальная мощность4000 Вт
Синусоидамодифицированная
Вы можете купить автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Ring REINVMA20 12 в 220 Вольт (макс. 4000 Вт) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного преобразователя напряжения (инвертора) Ring REINVMA20 12 в 220 Вольт (макс. 4000 Вт)
Автомобильный преобразователь напряжения (инвертор) Ring REINVMA20 — это устройство, которое преобразовывает постоянный 12 В ток в переменный ток мощностью 220 В. Применяется для обеспечения питанием автомобилей, электроинструментов, холодильников, компрессоров и другого оборудования. К автомобилю подключается с помощью специальных клемм. Этот инвертор относится к профессиональному типу с модифицированной синусоидой. Отличается высокой эффективностью и КПД 89% при нагрузке 75%.
Параметры работы
Параметры работы
Номинальная мощность инвертора составляет 2000 Вт, а максимальная — 4000 Вт. Время непрерывной работы достигает 12 часов. В случае низкого электропотребления или отключения инвертор подаст сигнал, чтобы не допустить разряда батареи.
Прочный корпус
Прочный корпус
Устройство имеет прочный штампованный металлический корпус, который подойдет для любых условий эксплуатации. Сбоку на корпусе расположены индикаторы рабочего режима и неисправностей.
Надежная защита
Надежная защита
Преобразователь произведен с учетом всех современных стандартов и имеет защиту от перегрузки, перегрева, а также скачков напряжения. Тепловая защита при температуре +60°С +/- 10°С.
Небольшие размеры
Небольшие размеры
Инвертор отличается компактными размерами 161x172x387 мм и небольшим весом 5,57 кг. Поэтому он занимает минимальную площадь для установки.
Инверторы, преобразователи напряжения: Лидеры продаж
