Пуско-зарядні пристрої
RATO
Инверторный генератор на бензине RATO R6250I
Артикул: 123256
БрендRATO
МаркаR6250I
Типинверторный генератор на бензине
Длина605 мм
Ширина514 мм
Высота537 мм
Объем15 л
Мощность5500 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 12 часов; двигатель R300I (301 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; выход 12 В / 8,3 А; запуск — ручной; уровень шума — 84 дБ; вес — 60 Кг
Вы можете купить инверторный генератор на бензине RATO R6250I в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине RATO R6250I
RATO R6250I — инверторный генератор компактных размеров, предлагающий высокие показатели мощности и вместе с тем экономичный расход. Подходит для обеспечения электроэнергией больших и маленьких помещений.
Особенности модели:
  • Предусмотрена система автоматический смазки, благодаря которой рабочие механизмы служат дольше.
  • В топливный бак вмещается 15 л. горючего, благодаря чему можно пользоваться устройством 9 часов без необходимости дозаправки.
  • Работа системы начинается с помощью ручного стартера, при этом проблемы не возникают даже при сильном морозе или жаре.
  • За счет наличия системы воздушного охлаждения исключается возможный перегрев двигателя.
Конструкция весит всего 60 кг. и при этом оснащается транспортировочными колесами, поэтому переместить ее в любое место не составит труда. С помощью понятной панели управления можно контролировать основные показатели работы системы. Предусмотрено несколько входов для подключения техники.
Все внутренние механизмы защищает надежный металлический корпус. Так, на элементы не будет попадать пыль и влага.
Генераторы: Лидеры продаж
