Бренд | RATO |
Марка | R6000WEA |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 683 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 542 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 5500 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | двигатель R420 — 15 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 х 32 А; запуск — ручной + электро; автоматический ввод резерва; вес — 85 Кг + набор для перевозки |
Вы можете купить генератор бензиновый RATO R6000WEA в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового RATO R6000WEA
Бензиновый генератор RATO R6000WEA идеально подходит для повседневной эксплуатации в качестве резервного или основного источника питания. Будет полезным для небольших коммерческих и промышленных объектов.
Основные особенности:
- Предназначен только для однофазных объектов, выдает напряжение в 220 В.
- Четырехтактный двигатель имеет мощность 15 л. с., за счет чего генератор может гарантировать мощность в 6 кВт.
- Запуск устройства осуществляется с помощью электростартера, поэтому пользоваться им легко и удобно.
- Топливный бак рассчитан на 25л., чего хватит для 8 часов работы без необходимости дозаправки.
Наличие открытого корпуса обеспечивает хорошую вентиляцию внутренних механизмов и исключает возможный перегрев.
Для контроля уровня масла предусмотрен специальный датчик, который исключает работу агрегата вхолостую. Модель идеально подходит для эксплуатации в жилых помещениях, поскольку имеет низкий уровень шума.
Панель индикации включает в себя 2 розетки, термомагнитный предохранитель и основные кнопки управления. Для удобной транспортировки предназначены колеса.
