Бренд | RATO |
Марка | R6000W |
Тип | генератор бензиновый |
Длина | 683 мм |
Ширина | 540 мм |
Высота | 542 мм |
Объем | 25 л |
Мощность | 5500 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | двигатель R420 — 15 л.с. (420 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А / 1 х 32 А; запуск — ручной; вес — 87 Кг + набор для перевозки |
Вы можете купить генератор бензиновый RATO R6000W в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового RATO R6000W
Для обеспечения жилых домов электроэнергией используют бензиновый генератор, например, RATO R6000W. Это мини-электростанция, которая может использоваться в качестве основного или резервного источника.
Особенности модели:
- Однофазное устройство с четырехтактным двигателем. Максимальная мощность составляет 6 кВА, а номинальный показатель равен 5,7 кВА.
- Запускается конструкция с помощью ручного старта, при этом происходит весь процесс очень легко.
- Объем топливного бака составляет 25 л., за счет чего конструкция может проработать до 8 часов без дозаправки.
Используется воздушная система охлаждения, поэтому гарантируется высокая степень безопасности даже при повышенной нагрузке.
Бензиновый генератор, хоть и имеет высокую мощность, но экономичный в расходе. Подходит для дачных участков, строительных участков, небольших коммерческих предприятий.
Идеален для жилых объектов, поскольку уровень шума составляет 74 дБ. В открытом корпусе все внутренние механизмы надежно зафиксированы. Для удобной транспортировки предназначены колеса.
