Бренд | RATO |
Марка | R3000W-VL |
Тип | генератор газовый / бензиновый |
Длина | 593 мм |
Ширина | 465 мм |
Высота | 458 мм |
Объем | 12 л |
Мощность | 2700 Вт |
Питание | однофазное |
Примечание | двигатель R210 — 7 л.с. (212 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; вес — 45 Кг + набор для перевозки |
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый RATO R3000W-VL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового RATO R3000W-VL
Генератор RATO R3000W-VL — идеальный вариант для жилого помещения или для любых других помещений, где есть проблемы с электричеством. Модель оснащается фирменным двигателем с увеличенным моторесурсом.
Бензиновый мотор имеет показатель в 7 л.с., за счет чего может функционировать без дозаправки 11 часов, при условии средней нагрузки. Дополнительно используется воздушное охлаждение, которое позволяет поддерживать нормальный температурный баланс.
Глушитель значительно снижает шум конструкции, поэтому электростанцию комфортно использовать даже в жилых домах. Особенности генератора:
- функционирует на бензине и газе;
- топливный бак объемом 12 л.;
- надежная изоляция всех внутренних механизмов;
- термомагнитный прерыватель для предотвращения короткого замыкания;
- быстрый старт и верхнее расположение клапанов позволяет мотору работать экономно.
Генератор выдерживает заданные параметры напряжения, поэтому подходит для подключения чувствительных медицинских приборов. Используется медная обмотка, которая выдерживает перепады температуры и имеет долгий срок службы.
