Автопилососи
RATO
Инверторный генератор на бензине RATO R1250iS
Артикул: 123252
БрендRATO
МаркаR1250iS
Типинверторный генератор на бензине
Длина450 мм
Ширина240 мм
Высота380 мм
Объем2,6 л
Мощность1000 Вт
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 5,2 часа; двигатель R60I (60 куб. см); автоматический регулятор напряжения; розетки — 1 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 61 дБ; вес — 13 Кг
Вы можете купить инверторный генератор на бензине RATO R1250iS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание инверторного генератора на бензине RATO R1250iS
Инверторный генератор RATO R1250iS при своих довольно высоких показателях имеет компактные размеры. Весит всего 13 кг. и оснащается удобной ручкой — проблем с транспортировкой не возникнет.
Устройство подходит для эксплуатации в частных домах, на строительных объектах или даже небольших производствах. За счет закрытого корпуса обеспечивается улучшенная звукоизоляция, поэтому аппарат становится незаменимым помощником на отдыхе.
Особенности модели:
  • Отличается экономичным расходом, например, потребляет на 10% меньше топлива, чем подобные устройства.
  • 4 часа непрерывной работы без необходимости дозаправки при объеме топливного бака 3 л.
  • Все рабочие механизмы находятся в легкой доступности, поэтому с ремонтом и обслуживанием конструкции не возникнет проблем.
  • Оснащается двухконтурной системой воздушного охлаждения, поэтому аппарат не перегревается даже при повышенной нагрузке.
Генератор хорошо функционирует в температурном диапазоне от -45 до +45 градусов. За счет закрытого исполнения корпуса, во внутренние механизмы не попадает влага или мусор. Запуск осуществляется с помощью ручного стартера.
Генераторы: Лидеры продаж
