GPS-трекери
RATO
Генератор бензиновый RATO R11500D
Артикул: 123269
БрендRATO
МаркаR11500D
Типгенератор бензиновый
Длина865 мм
Ширина675 мм
Высота675 мм
Объем55 л
Мощность10500 Вт
Питаниеоднофазное
Примечаниевремя работы на полном баке (50% нагрузка) — 10,5 часов; двигатель R670А — 670 куб. см; автоматический регулятор напряжения; розетки — 3 x 16 А; запуск — ручной + электро; уровень шума — 86 дБ; вес — 147 Кг
Вы можете купить генератор бензиновый RATO R11500D в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового RATO R11500D
Бензиновый генератор RATO R11500D может эксплуатироваться в частном доме, строительной площадке или даже в больницах и детских садиков. Модель предназначена для продолжительной бесперебойной работы и относится к типу профессиональных устройств.
Особенности генератора:
  • оснащается топливным баком емкостью 55 литров, чего достаточно для 10,5 часов работы без дозаправки;
  • способен вырабатывать стабильное напряжение в 220 В. и подходит для питания промышленного и домашнего оборудования;
  • отличается малошумностью даже при пиковых нагрузках, поэтому может использоваться на отдыхе;
  • используется воздушный тип охлаждения, который в полной мере справляется со своими задачами даже при длительной работе с повышенной нагрузкой.
Предусмотрена система автоматической смазки, поэтому детали прослужат намного дольше. Запустить устройство можно с помощью ручного или электрического стартера. Может эксплуатироваться при любой температуре. Для удобной транспортировки конструкции предназначены колеса. Все внутренние механизмы закреплены на открытой металлической раме.
Генераторы: Лидеры продаж
