Бренд | PowerPlant |
Марка | HS800 835.2Wh, 232000mAh, 1000W |
Тип | портативная зарядная станция |
Максимальная мощность | 1200 Вт |
Питание | от аккумулятора и солнечной батареи |
Номинальная мощность | 800 Вт |
Максимальный ток потребления | 8 А |
Емкость встроенного аккумулятора | 835 Вт/ч |
Тип аккумулятора | LiFePo4 |
Синусоида | чистая |
Время полной зарядки от сети 220 В | 90 мин |
Количество USB | 3 |
Ресурс аккумулятора | 2000 циклов |
Способы зарядки | от розетки, от солнечной батареи, от прикуривателя |
Количество розеток | 3 |
Вы можете купить портативную зарядную станцию PowerPlant HS800 835.2Wh, 232000mAh, 1000W (PB930890) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание портативной зарядной станции PowerPlant HS800 835.2Wh, 232000mAh, 1000W (PB930890)
PowerPlant HS800 — мощная зарядная станция, ваш надежный компаньон для обеспечения энергией в самых экстремальных условиях. Она способна обеспечить долговременное и эффективное питание для различных электроприборов и устройств.
Области применения
Для офиса и отдыха на открытом воздухе: станция может использоваться для подключения мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, принтеров, роутеров и т.д., обеспечивая технике стабильное и долговременное питание.
Для уличной съемки и видеозаписи: Идеально подходит для любителей ведения съемок на улице, а также для реализации видеозаписи для телестанций благодаря высокой выходной мощности и портативности.
Наружное освещение: Обеспечивает электропитание для самых разных осветительных приборов, что делает его эффективным источником света при отсутствии централизованной подачи энергии или в удаленных районах.
Аварийное электроснабжение: Используется для обеспечения аварийного питания в шахтах, нефтяных месторождениях, геологоразведке и аварийно-спасательных работах.
Обеспечение работы полевых отделов связи: Может выступать в роли надежного источника аварийного питания для обеспечения связи или в условиях недоступности электроснабжения.
Питание медицинского оборудования: Позволяет реализовать подачу питания для поддержания работы малогабаритных средств первой помощи и другого медицинского оборудования в случае чрезвычайных ситуаций.
Особенности и преимущества
Большая емкость и мощность
Мощность устройства составляет 1000 Вт, а встроенная батарея имеет емкость 232000 мАч (835.2 Вт/ч) обеспечивает огромную энергетическую резервную мощность для зарядки гаждетов, а также для обеспечения питания других устройств с высоким энергопотреблением во время длительных загородных поездок или в случае возникновения аварийных ситуаций.
Универсальность использования
Зарядная станция PowerPlant предоставляет универсальные возможности подключения, что делает ее идеальным источником питания для различных устройств и оборудования. К ней можно подключать разнообразные гаджеты (ноутбук, смартфон, роутер), офисное оборудование, освещение, электроинструмент, газовый котел, портативные холодильники, радиостанции, дроны и многое другое.
Надежные LiFePO4 аккумуляторы
PowerPlant HS800 оснащена надежным литий-железо-фосфатным аккумулятором обеспечивающими стабильную и долговечную работу. Эти аккумуляторы отличаются высокой надежностью, стабильностью и долговечностью, что гарантирует непрерывное и эффективное энергоснабжение в различных условиях использования. LiFePO4 аккумуляторы отлично работают даже при интенсивном использовании. Это делает зарядную станцию этой модели надежным и долговечным источником энергии для различных потребностей, с ней вы можете быть уверены, что вся необходимая техника будет работать, даже при отсутствии централизованной подачи электричества.
Высокоинформативный ЖК-дисплей
Станция имеет ЖК-дисплей, который предоставляет пользователю всю необходимую информацию для максимального контроля над устройством. На нем отображается текущий уровень заряда батареи, мощность, потребляемая подключенными устройствами, и информация о мощности заряда. Благодаря нему вы всегда будете в курсе состояния зарядной станции, что делает эксплуатацию устройства более удобной, а управление интуитивно понятным. А обладание всей необходимой информацией в реальном времени поможет вам оптимально распоряжаться имеющимися энергетическими ресурсами.
Быстрая Зарядка
PowerPlant HS800 предлагает разные варианты зарядки, обеспечивая оперативное восстановление энергии. В комплект входит 1000-ваттная зарядная система с инновационной технологией Super-Q, позволяющей полностью зарядить HS800 всего за 1,7 часа от обычной розетки. Кроме того, вы можете использовать автомобиль или портативные солнечные панели мощностью до 600 Вт для подзарядки, при этом полная зарядка от машины занимает 7 часов, а от солнечной панели — 7-10,5 часов. Это позволяет заряжать HS800 от солнечных лучей вдали от электросети, а также поддерживать его заряд, подключив к бортовой сети автомобиля, когда вы находитесь в пути. Интегрированный контроллер заряда MPPT гарантирует максимальную эффективность солнечной зарядки, делая устройство универсальным и надежным источником энергии.
Подключения и порты
— Вход AC: Max 600 Вт.
— Вход Порт DC5521: 12-28V/5A Max 150 Вт.
— Вход Порт XT60: 12-28V/5A Max 150 Вт (MPPT).
— Выход AC: номинальная мощность 800 Вт, пиковая мощность 1200 Вт (4AC).
— Выход инвертор: тип волны - чистая синусоида.
— Выход USB Type-C х 2: PD 100 Вт.
— Выход USB QC3.0: Max 18 Вт.
— Выход Авто розетка (гнездо прикуривателя): 13.6В/8A.
— Выход DC5521 х 1: 13.6В/8.
Компактность и небольшой вес
PowerPlant HS800 отличается компактным и портативным дизайном, который идеально сочетается с высокой производительностью. С габаритами 380х260х355 мм и весом всего 10,8 кг, эта зарядная станция легко помещается в рюкзаке или автомобиле. Небольшой вес и компактные размеры делают ее идеальным выбором для путешествий, кемпинга, экспедиций или использования в условиях ограниченного пространства. Такая портативность делает устройство незаменимым компаньоном для тех, кто ценит мобильность и готовность к действию.
