| Бренд | PowerPlant |
| Марка | HS1000 1228Wh, 341111mAh, 1500W |
| Тип | портативная зарядная станция |
| Максимальная мощность | 2000 Вт |
| Питание | от аккумулятора |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Максимальный ток потребления | 8 А |
| Производитель | Китай |
| Емкость встроенного аккумулятора | 1228 В/ч |
| Тип аккумулятора | LiFePo4 |
| Синусоида | чистая |
| Количество USB | 6 |
| Способы зарядки | от розетки, от прикуривателя |
| Количество розеток | 4 |
Вы можете купить портативную зарядную станцию PowerPlant HS1000 1228Wh, 341111mAh, 1500W (PB930845) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание портативной зарядной станции PowerPlant HS1000 1228Wh, 341111mAh, 1500W (PB930845)
PowerPlant HS1000 — мощная зарядная станция, ваш надежный компаньон для обеспечения энергией в самых экстремальных условиях. Она способна обеспечить долговременное и эффективное питание для различных электроприборов и устройств.
Области применения
Для офиса и отдыха на открытом воздухе: станция может использоваться для подключения мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, принтеров, роутеров и т.д., обеспечивая технике стабильное и долговременное питание.
Для уличной съемки и видеозаписи: Идеально подходит для любителей ведения съемок на улице, а также для реализации видеозаписи для телестанций благодаря высокой выходной мощности и портативности.
Наружное освещение: Обеспечивает электропитание для самых разных осветительных приборов, что делает его эффективным источником света при отсутствии централизованной подачи энергии или в удаленных районах.
Аварийное электроснабжение: Используется для обеспечения аварийного питания в шахтах, нефтяных месторождениях, геологоразведке и аварийно-спасательных работах.
Обеспечение работы полевых отделов связи: Может выступать в роли надежного источника аварийного питания для обеспечения связи или в условиях недоступности электроснабжения.
Питание медицинского оборудования: Позволяет реализовать подачу питания для поддержания работы малогабаритных средств первой помощи и другого медицинского оборудования в случае чрезвычайных ситуаций.
Особенности и преимущества
Большая емкость и мощность
Мощность устройства составляет 1500 Вт, а встроенная батарея имеет емкость 341111 мАч(1228 Вт/ч) обеспечивает огромную энергетическую резервную мощность для зарядки гаждетов, а также для обеспечения питания других устройств с высоким энергопотреблением во время длительных загородных поездок или в случае возникновения аварийных ситуаций.
Универсальность использования
Зарядная станция PowerPlant предоставляет универсальные возможности подключения, что делает ее идеальным источником питания для различных устройств и оборудования. К ней можно подключать разнообразные гаджеты (ноутбук, смартфон, роутер), офисное оборудование, освещение, электроинструмент, газовый котел, портативные холодильники, радиостанции, дроны и многое другое.
Высокая производительность
Данный портативный источник питания отличается продолжительной и надежной работой. Например, с его помощью вы сможете при отключении централизованной подачи электрической энергии обеспечить бесперебойное функционирование кондиционера в течение часа, мультиварки в течение 1,5 часов, портативного холодильника до 19 часов, а также зарядить свой смартфон до 30 раз и ноутбук до 13 раз.
Надежные LiFePO4 аккумуляторы
PowerPlant HS1000 оснащена надежным литий-железо-фосфатным аккумулятором обеспечивающими стабильную и долговечную работу. Эти аккумуляторы отличаются высокой надежностью, стабильностью и долговечностью, что гарантирует непрерывное и эффективное энергоснабжение в различных условиях использования. LiFePO4 аккумуляторы отлично работают даже при интенсивном использовании. Это делает зарядную станцию этой модели надежным и долговечным источником энергии для различных потребностей, с ней вы можете быть уверены, что вся необходимая техника будет работать, даже при отсутствии централизованной подачи электричества.
Высокоинформативный ЖК-дисплей
Станция имеет ЖК-дисплей, который предоставляет пользователю всю необходимую информацию для максимального контроля над устройством. На нем отображается текущий уровень заряда батареи, мощность, потребляемая подключенными устройствами, и информация о мощности заряда. Благодаря нему вы всегда будете в курсе состояния зарядной станции, что делает эксплуатацию устройства более удобной, а управление интуитивно понятным. А обладание всей необходимой информацией в реальном времени поможет вам оптимально распоряжаться имеющимися энергетическими ресурсами.
Быстрая Зарядка
PowerPlant HS1000 предлагает разные варианты зарядки, обеспечивая оперативное восстановление энергии. В комплект входит 1000-ваттная зарядная система с инновационной технологией Super-Q, позволяющей полностью зарядить HS1000 всего за 1,5 часа от обычной розетки. Кроме того, вы можете использовать автомобиль или портативные солнечные панели мощностью до 300 Вт для подзарядки. Это позволяет заряжать HS1000 от солнечных лучей вдали от электросети, а также поддерживать его заряд, подключив к бортовой сети автомобиля, когда вы находитесь в пути. Интегрированный контроллер заряда MPPT гарантирует максимальную эффективность солнечной зарядки, делая устройство универсальным и надежным источником энергии.
Подключения и порты
— Вход AC: Max 1000 Вт.
— Вход Порт DC5521: 12-30В/7A Max 200 Вт.
— Вход Порт XT60: 12-30В/10A Max 300 Вт (MPPT).
— Выход AC: номинальная мощность 1500 Вт, пиковая мощность 2000 Вт (4AC).
— Выход инвертор: тип волны - чистая синусоида.
— Выход USB Type-C х 2: PD 100 Вт.
— Выход USB Type-А х 4: Max 18 Вт.
— Выход Авто розетка (гнездо прикуривателя): 13.6В/8A.
— Выход DC5521х2: 13.6В/8.
Компактность и небольшой вес
PowerPlant HS1000 отличается компактным и портативным дизайном, который идеально сочетается с высокой производительностью. С габаритами 340х360х225 мм и весом всего 15,8 кг, эта зарядная станция легко помещается в рюкзаке или автомобиле. Небольшой вес и компактные размеры делают ее идеальным выбором для путешествий, кемпинга, экспедиций или использования в условиях ограниченного пространства. Такая портативность делает устройство незаменимым компаньоном для тех, кто ценит мобильность и готовность к действию.
