Бренд | Pioneer |
Марка | TS-G130CS |
Типоразмер | круглый |
Тип акустики | компонентная |
Номинальная мощность (4 Ом) | 40 |
Максимальная мощность | 250 Вт |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 88 дБ |
Частотный диапазон от | 37 Гц |
Частотный диапазон до | 27000 Гц |
Цена за | комплект |
Вы можете купить автомобильную акустику Pioneer TS-G130CS в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Pioneer TS-G130CS
Автомобильная акустика Pioneer TS-G130CS входит в серию улучшенных динамиков G, которые предназначены для создания мощных аудиосистем премиум-класса. При этом эта двухполосная компонентная акустика имеет вполне доступную стоимость. Эти динамики отлично подойдут для замены штатной автомобильной акустики. Благодаря увеличенной мощности и высокому показателю чувствительности данная акустика способна воспроизводить глубокие и выразительные басы. Звучание получается максимально естественным и ровным даже при прослушивании музыки на большой громкости.
Отличные рабочие характеристики
Динамики работают в широком диапазоне частот от 37 до 27000 Гц. Их номинальная мощность составляет 40 Вт, а максимальная — 250 Вт. Чувствительность достаточно высокая 88 дБ. Показатель номинального электрического сопротивления звуковой катушки составляет 4 Ом, этот параметр важно учитывать при согласовании звукового усилителя.
Долговечная и прочная конструкция
Прочная, хорошо продуманная конструкция, и оптимальное расположение крепежных отверстий обеспечивают предельно простую установку динамиков этой серии в салоне автомобиля.
Низкочастотный динамик имеет диаметр 130 мм, он получил прочную литую корзину из стали, которая отличается высокой устойчивостью к возникновению резонанса. Диффузор полипропиленовый, выполнен в черном цвете. Этот материал очень прочный и при этом легкий. Благодаря его использованию динамик способен выдавать натуральное звучание с очень ровной подачей. Диффузор имеет очень хороший баланс жесткости (которая распределена равномерно по всей поверхности) и легковесности, выдает максимально точное звучание. Подвес сделан из бутилкаучука, он характеризуется высоким ходом и хорошей управляемостью.
За воспроизведение высоких частот в этом комплекте акустики отвечает небольшой купольный твитер с неодимовым магнитом. Он выдает чистое, ровное и звонкое звучание, и прекрасно дополняет НЧ динамик.
Также в наборе имеется пассивный кроссовер, который отвечает за правильное распределение частот.
