GPS-трекери
Pioneer
Автомобильная акустика Pioneer TS-G1010S без грилей
Артикул: 137790
БрендPioneer
МаркаTS-G1010S
Типоразмеркруглый
Типдинамики 10 см (100 мм)
Высота43 мм
Тип акустикикоаксиальная
Количество полосоднополосный
Номинальная мощность (4 Ом)30
Максимальная мощность190 Вт
Чувствительность89 дБ
Частотный диапазон от44 Гц
Частотный диапазон до25000 Гц
Цена запару
Вы можете купить автомобильную акустику Pioneer TS-G1010S без грилей в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильной акустики Pioneer TS-G1010S без грилей
Автомобильная коаксиальная акустика Pioneer TS-G1010S — это стильные динамики премиального класса. Они гарантируют исключительное качество исполнения и идеальное звучание с большим запасом громкости. Прекрасно подойдут для замены штатной автомобильной акустики. Обратите внимание, что данный комплект поставляется без решетки.
Легкая установка
Данная модель имеет размер 100 мм, при этом монтажная глубина составляет 43 мм, а монтажный диаметр — 106 мм. Такие параметры позволяют вмонтировать динамики без проблем и в заднюю полку, и в двери.
По всему кругу динамика предусмотрены специальные отверстия, которые позволяют установить его в штатные места вместо заводской акустики. Клеммы классические, поэтому проблем с присоединением аудио кабеля не возникнет.
Надежная конструкция
Благодаря тщательно проработанной конструкции динамики отличаются продолжительным сроком работы и прекрасными звуковыми характеристиками. Наличие уникального купольного твитера гарантирует чистое воспроизведение звуков на высоких частотах — более 25 кГц. При этом жесткий диффузор из полипропилена IMPP в низкочастотном динамике в сочетании с мягким и эластичным подвесом позволяет добиться насыщенного баса. В результате музыка звучит насыщенно и реалистично.
Благодаря использованию системы подвески Progressive Flex обеспечивается эффективное поддержание звуковой катушки. Это также способствует подавлению вибрации большого диффузора и улучшению линейности воспроизведения звука. Мягкая часть купола делает движение плавным и звук получается чистым, без искажений. При этом жесткая часть при сильном входном сигнале контролирует излишнюю вибрацию и предотвращает ошибки при движении, создающие не гармоничные колебания.
Чистое и мощное звучание
Это не простая базовая акустика. Эта модель специально была создана для ценителей качественного звука. Демпфер обеспечивает более высокую мощность и глубокие басы, а сбалансированный твитер воспроизводит высокие частоты с великолепными характеристиками и музыкальностью.
Номинальная мощность этого динамика составляет 30 Вт, а максимальная, по данным производителя, равна 190 Вт. Чувствительность высокая — 89 дБ. Обратите внимание на рабочее сопротивление, которое равно 4 Ом. Этот показатель надо обязательно учитывать, так как он важен при согласовании динамиков с усилителем. Диапазон воспроизводимых частот довольно широкий, акустика легко справляется и на низах, и вверху от 44 Гц до 25 кГц.
