Pioneer
Автомобильный усилитель звука Pioneer GM-D9701 одноканальный
Артикул: 124043
11 067 грн.
БрендPioneer
МаркаGM-D9701
Длина215 мм
Ширина302 мм
Высота60 мм
Каналоводноканальный
Возможность работы на 2 Ом+
Возможность работы на 1 Ом+
Высокоуровневый вход+
Встроенный кроссовер+
Чувствительность100 дБ
Частотный диапазон от10 Гц
Частотный диапазон до240 Гц
Класс усилителяD
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Pioneer GM-D9701 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Pioneer GM-D9701 одноканальный
На 44% мощнее аналоговых устройств
Усилитель звука Pioneer GM-D9701 одноканальный относится к классу D. Такие конструкции на практике дают на 44% больше мощности. При этом имеют нулевую потерю КПД. Легко устанавливается даже под сиденье авто за счет компактных размеров: ширина 302 мм., высота 60 мм. и глубина 215 мм. Даже при повышенных нагрузках не нагревается. Гарантирует идеальное звучание без скрипов на высокой громкости.
Моноблочный терминал
Реализован профессиональный способ подключения динамиков за счет типа конструкции: моноблочный терминал. Сможете подключать до 4 сабвуферов. Также можно забыть про управляющий кабель для подключения к головному устройству, т. к. усилитель оснащается сенсором входного сигнала.
Техническое оснащение
Модель имеет фильтр низких частот, основная задача которого заключается в том, чтобы выстроить идеальную музыкальную сцену. Выходная мощность для 1 ОМ составляет 1200 Вт, для 2 Ом. — 800 Вт., для 4 Ом. — 500 Вт. Частотный диапазон находится в пределах 10-240 Гц. Соотношение сигнала и шума составляет 100 дБ. Одноканальным усилителем можно управлять через пульт дистанционного управления.
