| Бренд | Pioneer |
| Марка | GM-D8704 |
| Тип | автомобильный усилитель звука четырехканальный |
| Длина | 252 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 215 мм |
| Каналов | четырехканальный |
| Мощность канала 1 (4 Ом) | 100 |
| Мощность канала 2 (4 Ом) | 100 |
| Мощность канала 3 (4 Ом) | 100 |
| Мощность канала 4 (4 Ом) | 100 |
| Возможность работы на 2 Ом | + |
| SNR, не менее | 95 дБ |
| КНИ, не более | 0,005% |
| Частотный диапазон от | 40 Гц |
| Частотный диапазон до | 50 Гц |
| Класс усилителя | D |
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Pioneer GM-D8704 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Pioneer GM-D8704 четырехканальный
Мощный четырехканальный автомобильный усилитель звука Pioneer GM-D8704 – это прекрасный образец из серии сверхэффективных усилителей Pioneer, которые отличаются улучшенным показателем выходной мощности при относительном малом размере корпуса, что делает их более универсальными с точки зрения установки, а также производительности.
Улучшенная конструкция схемы
Чтобы предотвратить отключение цепи, схема усилителя Pioneer получила возможность измерять свою внутреннюю температуру и автоматически понижать уровень входного сигнала при превышении нормы. Стабильная, долговечная электрическая схема снижает риски при подаче высокой входной мощности. Такая конструкция повышает гибкость и безопасность при подключении к усилителю сразу нескольких сабвуферов.
Сенсор входного сигнала
Использование сенсора входного сигнала обеспечивает возможность подключения усилителя Pioneer к штатным головным устройствам без применения управляющего кабеля Remote Control.
Фильтр низких частот (ФНЧ)
Обеспечивает высокую гибкость настроек звучания с учетом параметров подключаемых сабвуферов и личных предпочтений слушателя, позволяя добиться наивысшего качества. Защищает динамики от повреждений.
Фильтр высоких частот (ФВЧ)
С его помощью можно выстроить идеальную музыкальную сцену. Кроме того, данный фильтр также позволяет повысить защиту динамиков от возможных повреждений.
Многоблочный терминал
Используется удобный, профессиональный метод подключения динамиков. К данной модели усилителя одновременно можно подключить до 4 сабвуферов!
Класс D
Этот показатель подтверждает высокую производительность усилителя, он 44% мощнее аналоговых усилителей, имеет нулевую потерю КПД. Кроме того, он отличается высокой энергоэффективностью и компактными размерами. В процессе эксплуатации корпус почти не нагревается.
Pioneer GM-D8704 — отзывы
