Автопилососи
Phantom
Автомобильный усилитель звука Phantom TSA 4.65 четырехканальный
Артикул: 121203
БрендPhantom
МаркаTSA 4.65
Длина323 мм
Ширина244 мм
Высота49 мм
Каналовчетырехканальный
Номинальная мощность (4 Ом)320
Максимальная мощность640 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)65
Мощность канала 2 (4 Ом)65
Мощность канала 3 (4 Ом)65
Мощность канала 4 (4 Ом)65
Возможность работы на 2 Ом+
КНИ, не более0,0005%
Частотный диапазон от20 Гц
Частотный диапазон до20000 Гц
Класс усилителяAB
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Phantom TSA 4.65 четырехканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Phantom TSA 4.65 четырехканальный
Новая линейка усилителей Phantom серии TSA является оптимальным решением бюджетного класса при технических параметрах достаточно высокого уровня. Усилитель построен по традиционной схеме класса A / B и выполнен в стильном корпусе из фрезерованного алюминия с развитыми боковыми ребрами для эффективного охлаждения. Усилитель способен работать при нагрузке 2 Ома, в широком диапазоне мощностей, имеет низкий уровень искажений и собственных шумов, оборудован встроенным фильтром высоких и низких частот и имеет усиление баса.
Из конструктивных особенностей усилителей серии TSA можно отметить монтаж предварительного усилителя на отдельной плате, что уменьшает влияние помех и наводок на полезный сигнал.
Материал и дизайн корпуса: фрезерованный алюминий c развитыми боковыми рёбрами
Технические характеристики:
  • Класс: А/В
  • Количество каналов: 4
  • Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 65Вт x 4
  • Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 160Втх2
  • Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 100Втх4
  • Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 160Втх4
  • Минимальное сопротивление нагрузки: 2 Ом
  • Питание: 10-15В
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц ~ 20KГц
  • Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,05%
  • Разделение каналов: >60дБ
  • Входная чувствительность/импеданс:  0,3В~10В/20КОм
  • Отношение сигнал/шум: >75дБ
  • Частота и крутизна среза кроссовера ФВЧ: 0~200Гц / 12дБ
  • Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ:  80Гц / 12дБ
  • Демпфирующий фактор: >160
  • Усилитель басов: 12дБ / 60Гц
  • Линейные выходы:  нет
  • Входы высокого уровня:  нет
  • Номинал предохранителя: 25Ax2
  • Размеры, мм( Ш x В x Д): 244х49,2х323
  • Защита: от перегрева, от перегрузки, от короткого замыкания, от неправильного подключения
  • Светодиоды: сетевой индикатор (зеленый),индикатор неисправностей (красный)
