Phantom
Автомобильный усилитель звука Phantom TSA 1.300 одноканальный
Артикул: 121202
3 819 грн.
БрендPhantom
МаркаTSA 1.300
Длина296 мм
Ширина244 мм
Высота49 мм
Каналоводноканальный
Максимальная мощность625 Вт
Мощность канала 1 (4 Ом)300
Возможность работы на 2 Ом+
КНИ, не более0,001%
Частотный диапазон от15 Гц
Частотный диапазон до250 Гц
Класс усилителяAB
Вы можете купить автомобильный усилитель звука Phantom TSA 1.300 одноканальный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автомобильного усилителя звука Phantom TSA 1.300 одноканальный
Новая линейка усилителей Phantom серии TSA является оптимальным решением бюджетного класса при технических параметрах достаточно высокого уровня. Усилитель построен по традиционной схеме класса A / B и выполнен в стильном корпусе из фрезерованного алюминия с развитыми боковыми ребрами для эффективного охлаждения. Усилитель способен работать при нагрузке 2 Ома, в широком диапазоне мощностей, имеет низкий уровень искажений и собственных шумов, оборудован встроенным фильтром высоких и низких частот и имеет усиление баса.
TSA 1.300 кроме того имеет регулируемый фильтр инфранизких частот 15Гц ~ 50Гц /12 дБ, регулируемый усилитель баса,  дистанционный регулятор баса и переключатель фазы.
Из конструктивных особенностей усилителей серии TSA можно отметить монтаж предварительного усилителя на отдельной плате, что уменьшает влияние помех и наводок на полезный сигнал.
Материал и дизайн корпуса: фрезерованный алюминий c развитыми боковыми рёбрами
Технические характеристики:
  • Класс: А/В
  • Количество каналов: 1
  • Номинальная мощность при 4 Ом: 300Вт x 1
  • Номинальная мощность при 2 Ом: 500Вт x 1
  • Максимальная мощность при 2 Ом: 625Вт х 1
  • Минимальное сопротивление нагрузки: 2 Ом
  • Питание: 10-15В
  • Диапазон воспроизводимых частот: 15Гц  ~  250Гц
  • Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом):0,1%
  • Входная чувствительность/импеданс: 0,2В~5,6 В/15КОм
  • Отношение сигнал/шум: >75дБ
  • Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ: 50~250Гц / 12дБ
  • Переключатель фазы: 0° или 180°
  • Усилитель басов регулируемый: 0 ~ 12дБ / 60Гц
  • Дистанционная регулировка баса: Есть
  • Номинал предохранителя: 25Ax2
  • Регулируемый фильтр инфранизких частот: 15Гц ~ 50Гц /12 дБ
  • Линейные выходы: Да
  • Размеры, мм( Ш x В x Д): 244х49,2х296
  • Защита: от перегрева, от перегрузки,от короткого замыкания, от неправильного подключения
  • Светодиоды: сетевой индикатор (зеленый), индикатор неисправностей (красный)
